Mozzi e cerchi
Aperto da HI-OCTANE, Ottobre 24, 2006, 19:31:07 PM
HI-OCTANE
Ciao a tutti :)
leggendo vari topic passati non sono riuscito a capire se sull' XR650 SM vanno dei mozzi specifici o se
sono = a quelli del CRF per esempio. :(
E quindi se i mozzi Talon, CHT ... sono compatibili con il cerchio originale o data l'angolazione dei raggi è
necessario un cerchio specifico.... ???
Ho provato ad interpellare l' ALPINA ma la signorina mi ha detto che per l'XR non li fanno :o
Ma c'era chi nominava questa marca tra le alternative possibili..... :-*
Insomma navigo tra 1000 dubbi :-X
Help Help Help
quello che ti serve sapere sono questi dati:
l'XR 650 in origine monta cerchi con 36 raggi davanti e 32 raggi dietro.
che il perno ruota anteriore ha dimetro 17 mm e che il posteriore ha diametro 20 mm
la misura più importante per poter adattare le ruote senza troppi sbattimenti è la distanza tra i piani di appoggio di corona e disco posteriore.. nell'XR deve essere 148mm
se il mozzo che trovi è più largo non se ne fa nulla, se è più stretto al massimo puoi spessorare disco e corona, ma è sconsigliabile.
se trovi ruote con il mozzo post compatibile ma hanno cuscinetti previsti per perni ruota più grandi, no problem, un meccanico o tornitore ti può realizzare delle boccole di adattamento in alluminio.
i raggi al posteriore possono essere anche 36, non da nessun problema.
se trovi ruote diverse da XR molto probabilmente dovrai cambiare dischi perchè la foratura per il fissaggio è diversa e corona..
io sul mio 650 ho appena adattato ruote Husky, ho fatto fare solo 4 boccole apposta, perchè dischi e corona erano già sulle ruote..
meccanico
ecco, ultima cosa, se le ruote non sono per XR probabilmente perderai la possibilità di utilizzare il rinvio del contakm originale
con questo dovresti sapere tutto.
HI-OCTANE
Grande Web!!!!! :)
sei sempre informatissimo!!!!
Queste info mi sono utilissime se trovo il tutto usato, ma se li prendo nuovi esistono modelli dedicati all'XR? :-[
Ho mandato qualche mail ad aziende varie ma non ho avuto risposta :angry2:
Ciauz ;)
HI-OCTANE
Ragazzi  :-X :-X :-X
per molti ho scoperto l'acqua calda!!!!!!
Mi hanno mandato un'offerta....per il cerchio ant 700 Euro e per il post 800 e rotti euri..... :'(
Mozzi Talon e cerchi Exell.
Certo che i prodotti sono praticamente il meglio in circolazione.... Ma un buon compromesso qualità
prezzo ???
Il discorso è che mi è partito di nuovo un raggio. I primi 2 o 3 praticamente appena presa la moto, poi
dopo la cura di Dall'ara questo è il primo e sono a 19000Km.
Magari cambio solo mozzo e raggi post....
Che dite??? Si puo montare sul cerchio originale un mozzo non dedicato???
devi trovare un mozzo a 32 raggi.. in pratica solo quelli XR...
HI-OCTANE
Ciao gente navigando in giro per la rete ho trovato queste ruote
Entrambi i produttori le propongono sui 1000Euri la coppia
Non capisco il perchè della differenza della forma dei mozzi... :-[
E' lecito pensare che più grosso è il mozzo più è resistente?
La differenza delle dimensioni dei mozzi qui sopra è dovuta a progetti e lavorazioni differenti.
Non è detto che un mozzo + grosso sia + resistente, dipende dal tipo di materiale e dalla lavorazione/spessore.
A me non sembra che siano così differenti i mozzi qui sopra, a parte il colore.
