650 SM, Cerchi Extremeriders.Cuscinetti?
Aperto da Brauser, Novembre 06, 2006, 23:33:20 PM
Brauser
Ciao. Domani da Extremeriders mi dovrebbero spedire il cerchio posteriore 4,5x17.  Si sono dimostrati veramente gentilissimi e rapidi per rispondermi. Tra l'altro vi riporto un'interessante parte della loro e-mail.
"Ciao.
Solitamente sull'XR650 montiamo il cerchio da 5.00, neanche il 4.50, e la catena non tocca.
Con il 4.50, a maggior ragione, ti garantisco che non avrai nessun problema.
A patto ovviamente che utilizzi un pneumatico largo realmente 160 mm e non di più (le Yokohama ad esempio sono marchiate 160 ma misurano effettivamente 167 mm circa).[...]"
In un'altra mail mi facevano un'offerta tutto completo con il Pirelli Diablo che perciò doveva starci senza problemi con il canale da 4,5.
Non voglio contrappormi a chi ha avuto problemi di contatto gomma/catena, volevo solo riportare ciò che mi è stato detto. Poi quando sarà montato tutto si vedrà.
....però un pensiero non mi farà dormire stanotte. I cuscinetti della ruota vanno ASSOLUTAMENTE sostituiti oppure no?
Ciao a tutti
XR 650 R
Se il cerchio che ti arriva è dedicato all'XR 650 non devi cambiare i cuscinetti.
se il cerchio da 5"  è centrato nel mozzo..., non ci sono santi, anche con gomme da 160 la catena tocca..
se il canale è scampanato a destra verso il disco, forse effettivamente potrebbe non toccare..
io ho il canale da 5" e corona/pignone disassati di 3 mm... e la supercorsa Pro tocca, mentre la Maxxis "Gucci" no..
con il 4.50 non credo tu abbia grossi problemi.. meglio ancora se te lo garantiscono.
i cuscinetti che monta la nuova ruota devono essere per perno da 20mm..
Citazione di: Brauser il Novembre 06, 2006, 23:33:20 PM
In effetti il caro Massimo D. di Extreme Riders non ha specificato che il canale da 5" che loro montano sui cerchi per XR 650 è sicuramente scampanato altrimenti ci sarebbe lo sfregamento matematico tra gomma e catena.
Non è stata una omissione ingannevole la sua ma più che altro una svista d'esperienza.  ;)
Brauser
Io ho le Pirelli Scorpion Sync, vedremo, adesso non posso parlare perchè non avendo ancora montato il cerchio non avrebbe senso.
Anche se dovete spiegarmi cosa vuol dire scampanare... :aiuto:
Riguardo al cuscinetto il senso era se l'operazione di estrazione dello stesso è distruttiva, forse non sono riuscito a mettere a fuoco il problema.
Grazie ciao
XR 650 R
Scampanare significa tirare differentemente i raggi della ruota, per esempio tutti i raggi che si trovano sul lato del disco freno posteriore, in modo da disassare il canale rispetto al mozzo.
Brauser
XR 650 R
Detto a parole non sembra un sistema molto ortodosso, in pratica non ti accorgi nemmeno del disassamento e la gomma resta intera !  ;)
dome966
....non preoccuparti per i cuscinetti: o hanno la misura per perno da 20mm, oppure montano due boccole di riduzione.
appena arrivano, monta e GAAAAAAASSSSSSSS!!!!!
Anche i miei sono così.
Ciao, Dome.
Tetomotard
In merito alla questione di cerchi che ci stanno o no nel forcellone del BRP avete mai pensato se si possa adattare per esempio il forcellone del CRF 450 dal 2005 in poi che è stato costruito per accogliere il cerchio da 5,5 ?
Magari l'attacco al telaio è lo stesso o magari se non lo stesso è facilmente adattabile....fosse possibile sarebbe una bella svolta....
La vedo dura trovare dei forcelloni usati del CRF a prezzi abbordabili !!  :-X :-X
Non ti preoccupare, da quello che so quando mi ero informato ti mandano le ruote gia con tutte le boccole apposta.
Monti tutto e parti!  :)
Brauser
Giù gas, sempre... Mai mollar!!
...Grazie a tutti
XR 650 R
beppoxr65o
Confermo, ruota da 5 con copertone Pirelli Diablo comprato da Extreme Riders monta perfettamente sul BRP senza alcuna modifica! (lo ha montato un mio amico in tempo 0) ;D
KAZZEMBERGHER SM TEAM
ciccio2000
monti una catena con O ring o senza O ring?
Io con la mia senza ho dovuto lavorar di fino per farcelo stare..... e se mi molla un poco mi struscia leggermente e devo registrarla di nuovo.
