Descrizione passo dopo passo dello smontaggio e rimontaggio del carburatore????
Aperto da TOTOMOTO, Novembre 19, 2006, 20:11:38 PM
TOTOMOTO
Salve...Volevo chiedervi se sapete dove posso trovare la descrizione molto accurata dello smontaggio e rimontaggio del carburatore della xr 600 r anno '92 (non credo cmq l'anno sia molto importante). Io non mi intendo di motori, ma amo il fai da te e quindi non credo possa essere difficile farmi qualche lavoro di meccanica sulla mia moto!! Ho sempre fatto da me un pò per tutto, ma per cose relative alle parti motore....mai. Pensate possa riuscirci ????? Io credo di SSIIIIII con una vostra precisa indicazione su dove trovare le dritte per farlo. Ve ne sarò gradi..........e credo non manchi a voi !!!!!!!!!!  Grazie e una Buona serata !!!!!
Totomoto
Tutto è pericoloso....ma se ogni gesto si sa controllare mantenendo la TESTA sulle proprie spalle ( attenzione !!! con CASCO !! ) il pericolo si riduce.....annullandolo quasi !! Regola : " Prima di qualunque gesto, accertarsi che il collegamento tra il corpo e il cervello ci sia e funzioni bene evitando quindi probabili falsi contatti ! che potrebbero mandare in cortocircuito una centralina molto importante ed essenziale : LA VITA ".      TOTOMOTO
TOTOMOTO
Grazie Honda-razzo, adesso andrò a visionare il sito.
Ti farò sapere, ancora Grazie.
Totomoto
ergent
Visitando il link postato da honda-razzo ho notato che lo spillo conico non sembra avere le classiche tacche con rondella per la regolazione...
è solo la mia impressione dovuta alla foto non proprio a fuoco ?
kronos
Salve la pagina non esiste più qualcuno sa dirmi se esiste un post con le foto dove passo dopo passo è indicato come smontare rimontare e pulire il carb originale del 650? Grazie
normalmente per fare un lavoro come si deve bisogna avere il manuale di officina..meglio se originale...e li capisci tante cose.
io con il manuale originale...ho fatto anche un danno a un carburatore...figurarsi lavorare su questi particolari senza guida cosa potrebbe succedere... :-X
fede954
Citazione di: kronos il Febbraio 21, 2011, 18:50:26 PM
http://www.xr-italia.com/node/179
kronos
Grazie Fede
