molle maggiorate per frizione o rondelle
Aperto da michè, Dicembre 01, 2006, 13:50:30 PM
michè
frizione che slitta..
ho guardato dei vecchi post e non ho capito
cosa sia meglio mettere delle rondelle in fondo alle molle originali,
o cambiare le molle con maggiorate e poi mettere rondelle
help
THAT GOD TAXI DRIVERS      che Dio tassista
Lupin
michè
Lupin
Citazione di: michè il Dicembre 01, 2006, 14:19:58 PM
anche con cilindro maggiorato 630..etc
mbeh' certo.
Che centra la frizione con il cilindro  ;)
se slitta cambia i dischi guarniti e per fare un buon lavoro metti le molle maggiorate.. costano poco..
metareal
Citazione di: Bracco il Dicembre 01, 2006, 16:55:32 PM
mbeh' certo.
Penso che lui intendesse dire se le rondelle vanno bene allo stesso modo anche se la frizione e` sottoposta ad una coppia maggiore.
Cmq, concordo con il WM, la molle maggiorate per la mia XR(400) le ho pagate 12$...secondo me e` un lavoro pulito e non ti devi mettere a cercare ranelle e varie...
" border="0
michè
grazie matereal...
quello che intendevo era quello..
Il fatto che la frizion slitti solo ad alti regimi, può dipendere anche dall'olio motore?
Intendo l'olio in senso qualitativo e quantitativo! ;)
Citazione di: Webmaster il Dicembre 01, 2006, 17:10:55 PM
Web, intendi che andrebbero fatti ENTRAMBI i lavori?
Citazione di: gbking il Dicembre 01, 2006, 20:40:51 PM
Si, può essere.
...Interessante...
In che sendo potrei procedere?
La quantità sembra corretta (verificando il livello tramite l'apposito tappo vicino al canotto)...
Forse potrebbe essere la densità!??!
Dovrei andare su qualcosa di più denso?  ???
Illuminatemi, please!  :-\
Stiamo andando O.T. ....... comunque se cerchi nei vecchi post trovi discussioni simili.
Chiedo scusa! :P
Pensavo che, avendo un problema simile, si potessero trattare, in un unico topic, le varie alternative... :)
se i dischi già slittano penso che poco si possa risolvere solo con le molle...
Citazione di: Webmaster il Dicembre 01, 2006, 21:38:07 PM
Prima di andare a mettere mani alle molle, dovresti verificare che usura ha il pacco frizione.
Se il pacco frizione è nuovo, o giù di lì, appoggio il Web, altrimenti conviene sostituire la frizioni e, una volta verificato che da nuova funziona tutto a puntino, spessorare o cambiare le molle.
