ma l'avviamento elettrico....
Aperto da Cipo, Dicembre 04, 2006, 13:31:31 PM
Cipo
funziona solo a caldo,possibile? :(
quando prendo la moto a freddo non c'è versi che parta,ci posso scaricare completamente la batteria ma non da segni di vita...
dovo usare il kick(con cui parte subito) e poi l'avviamento elettrico funziona bene solo a motore caldo e dopo soste brevi,medie e medio-lunghe...
chi di voi ce l'ha e riscontra lo stesso problema?
possibile?
ma il dall'ara come la progetta la roba?
grazie!
matteo.bzz
io non ho mai avuto l'avviamento elettrico... ma mi sembra una cosa impossibile la tua.. sicuramente dal mio punto di vista c'è qualche cosa che non va.... :( :(
NEL DUBBIO TIENI APERTO.....
ruye
cerca di indagare sul problema ??? ???
ruye
La carburazione della moto com'è ?
Con il Kick Starter parte subito ?
Ammesso che tu usi la tecnica giusta (e credo anche con l'avviamento elettrico ci sia) potresti essere solo un po' magro di minimo.
Prova ad ingrassare sensibilmente con la vite aria e vedi che succede.
Cipo
la moto credo che di carburazione vada bene,perchè la moto con il kick a freddo parte al massimo alla terza scalciata(considerate che ce l'ho da poco e magari devo fare allenare la gamba rispetto al 125 che avevo) e a caldo di kick va alla prima e pure con l'avviamento elettrico a caldo parte bene....
è a freddo che l'avviamento fa cilecca....
poi ho notato un'altra cosa.... sempre nella partenza a moto fredda andrebbe tirata l'aria,invece la bimba parte meglio con l'aria non tirata(o cmq con la leva dell'aria al primo scatto e non tirata fino in fondo)...mistero.... :o
Citazione di: Cipo il Dicembre 04, 2006, 15:13:14 PM
la moto credo che di carburazione vada bene...ho notato un'altra cosa.... sempre nella partenza a moto fredda andrebbe tirata l'aria,invece la bimba parte meglio con l'aria non tirata(o cmq con la leva dell'aria al primo scatto e non tirata fino in fondo)...mistero.... :o
Mistero ...ma nemmeno troppo.
Rimane abbastanza probabile che la difficoltà sia da attribuire alla carburazione al minimo.
Mi viene da pensare che la messa in moto col kick beneficia di una scintilla più potente che potrebbe far superare meglio un problema di carburazione di minimo.
Prima ho detto magra ma con quello che hai aggiunto or ora (...ma perchè le informazioni bisogna sempre averle a rate ?...) potrebbe essere vero anche il contrario....
Comunque la cosa che farei sarebbe di "giocare" un po' con la vite dell'aria e fare una serie di prove alla prima messa in moto. Qualcosa dovresti notare, ma non insistere MAI troppo con l'avviamento elettrico !
matteo.bzz
anche la mia partiva meglio senza tirare l'aria o al massimo al primo scatto.... :-[ :-[ :-[ :-[
Cipo
grazie!
proverò a vedere se con la vite del minimo regolo la questione...
in breve dovrei scaldare la moto e trovare un regime opportuno avvitando o svitando la vite posta sulla destra del carburatore(lato scarico),no?
e poi controllare a freddo nuovamente se parte o meno....
Rickyx aveva notato che l'avviamento sulla sua era debole a freddo, quindi si è rifatto tutto artigianalmente con i pezzi di un burgman400 mi pare.  :)
Potrebbe essere proprio un problema del motorino o degli ingranaggi.  ::)
robbyxs
Mi sembra strano,la mia parte subito sia a freddo che a caldo,a freddo con l'aria a uno scatto e senza gas.
Probabilmente c'e' qualcosa che non funziona bene ,prova a controllare la carburazione(vite del minimo).
Controlla poi lo stato della batteria(la batteria di serie non e' un gran che')ciao
Citazione di: Cipo il Dicembre 04, 2006, 16:19:12 PM
Non proprio !
Io farei un paio di provette empiriche ma abbastanza significative.
Premessa: candela in ordine, gas al minimo o aperto di qualche mm, benzina aperta.
A MOTO FREDDA, senza arricchitore, prima della messa in moto avvita due-tre giri la vite dell'aria e prova col motorino....Se la moto mentre il motorino gira sembra prendere, prova a inserire l'arricchitore alla prima tacca per un secondo e senti se migliora o no....
Se invece la prova non da cambiamento ne farei un'altra all'opposto
A MOTO FREDDA, arricchitore alla prima tacca, prima della messa in moto prova a svitare due-tre giri e vai col motorino...
Tieni sempre presente di non usare il motorino per più di una decina di secondi continuativi, poi attendi circa trenta secondi e riprova per dieci...
Cipo
grazie!
proverò e poi farò sapere....cmq già che ci sono contatto il dall'ara e sento che dice...
Cipo
ho chiamato dall'ara e un suo meccanico molto gentilmente mi ha risolto il problema...basta dare un po di gas mentre avvio la moto.
ho provato e funziona...
finalmente,problema risolto ;D
