Viti x fissaggio disco freno anteriore...
Aperto da gbking, Gennaio 12, 2007, 19:54:26 PM
Ragazzi, devo sostituire su un mio mozzo le 4 viti che fissano il disco freno...
Le viti originali Honda costano un fulmine e sono in ferraccio zincato...
Ho pensato di sostituirle con 4 viti in acciaio inox...
Il disco WAVE che uso non ha svasature nei fori di fissaggio e quindi la testa piatta della vite BATTE direttamente sulla faccia esterna del disco...
Il problema è che le viti in acciaio che sono riuscito a trovare hanno la testa di forma diversa...
Possono andar bene lo stesso o è meglio non rischiare?
Le originali, a SX nel disegno, hanno testa bombata con diametro d'appoggio di circa 14 mm.
Le viti in acciaio, a DX nel disegno, hanno testa cilindrica (sempre a brugola), ma con diamtero d'appoggio di 10 mm.
Che ne pensate???
L'una vale l'altra ... l'importante è rispettare la giusta coppia di serraggio e magari un filo di frenafiletti.
Ovviamente assicurati che la testa dei bulloni non vada ad interferire con altri elementi della moto.
Citazione di: HONDA-RAZZO il Gennaio 12, 2007, 20:52:12 PMassicurati che la testa dei bulloni non vada ad interferire con altri elementi della moto.
L'ingombro è lo stesso delle originali! ;)
Le mie riserve erano solo in relazione alla testa di diametro leggermente minore... :)
Da quello che avevo letto i bulloni servono solo a schiacciare il disco sul mozzo che rimane fermo per atrito, quindi se la testa è più piccola non dovrebbe cambiare.  :) :) :)
E' anche vero che una testa più grossa consente di avere maggior superficie a contatto col disco, quindi maggior attrito (testa/disco) e minori possibilità di autosvitamento, infatti è per questo che negli accoppiamenti con vite si usa mettere una rondella sotto la testa della vite (per avere appunto un'area maggiore a contatto).
Ed è anche vero che su questi particolari accoppiamenti (freni) la Loctite è d'obbligo e poi ho notato che sulle XR le viti che fiassano i dischi hanno una testa esagonale piccola, non si usano rondelle e solitamente sono quattro (!), quindi credo che possano andare bene tutte.
Le conferme vengono da più fronti....
Allora metterò queste nuove viti in acciaio! ;)
mvc76
Al limite puoi farti le svasature sul disco...non ci metti molto e non comprometti niente!  ;)
mvc76
..la mia ex
Ottimo consiglio quello di MVC76.  ;)
Citazione di: mvc76 il Gennaio 13, 2007, 14:39:08 PM
Ci avevo pensato... ma c'è un piccolo inconveniente!
Le viti a testa svasata 'aftermarket' in acciaio o in ferro zincato, hanno un attacco a brugola piuttosto piccolo... e temo che, al primo smontaggio, si possano rovinare le teste... ;)
si, le viti a testa svasata a brugola m6 sono con chiave da 4mm. mentre le corrispondenti a testa cilindrica sono con chiave da 5mm. personalmente uso sui freni esclusivamente brugole a testa cilindrica ''unbrako''.
Citazione di: rickyx il Gennaio 13, 2007, 16:09:42 PM
Esatto! :)
Che vuol dire? E' la marca?
si, e' la marca, sono viti ad alta resistenza, unico difetto che si arrugginiscono se non sono trattate, ma basta sgrassarle bene e gli dai un velo di vernice x marmitte, o le tieni col wd40....            http://www.unbrako.com/Engineer_guide.htm
Per arruginirsi, significa che sono in ferro, giusto?
Il cambio viti che ho fatto io, contempla viti in acciaio inox...
Dovrebbero essere decisamente più resistenti rispetto a quelle in ferro di pari diametro...?!?!
PS: ma le unbrako le trovi presso ferramenta/Castorama e simili o le ordini online?
Le viti Honda non so di che siano fatte, però dovrebbero essere grado 10, quindi parecchio resistenti.  :) :) :)
mvc76
Citazione di: gbking il Gennaio 13, 2007, 16:05:07 PM
Ma quanto spesso intendi smontarlo il disco?
Non credo che possa essere un'operazione così frequente da rovinarle così facilmente..  ;)
mvc76
..la mia ex
