Da motard a Enduro problemi distanziale pinza freno
Aperto da motobagno, Gennaio 13, 2007, 16:43:26 PM
docmarco62
Citazione
Citazione di: Webmaster il Gennaio 13, 2007, 21:37:26 PM
la flangia ci sarebbe stata se il kit enduro (comprato successivamente) fosse stato consegnato intero acquistandolo da Dall'Ara, ma probabilmente è stato comprato sul mercato dell'usato e quindi la staffa non era compresa..
stavolta comunque non vi potete lamentare, per le versioni SM con quella flangia in un solo pezzo Dall'Ara ha cmq fatto un bel lavoro
web, nessuna critica a Dall'Ara (non ne ho le competenze), però dato che la doppia omologazione c'è stata sull'xr fino al 2003, pensavo fossero tutte come la mia.
marco
lei la esce, lui la entra
Mò me ne vato ammare...
Next Stop...2022 I've a dream
2023 Si cambia!
motobagno
#16
Il mio distanziale e' come quello che ha messo in foto il SIG."RC30 ",   ed io non so' come smontarlo per mettergli il suo originale che era poi parte della pinza da enduro.
per quanto riguarda il kit enduro, Dallera ha dato tutto  l'occorente solo che ce' un po' da lavorare per cambiare le pinze , con il vecchi distanziale che ha messo in foto "docmarco62" sarebbe tutto piu' semplice.
la mia moto e' del 2001 e ha tutti in npezzi marcati DALLARA .
Se qualcuno a questo secondo distanziale me lo faccia sapere se lo vende, oppure indicatemi come fare a smontare il distanziale integrato e a montare il suo originale " nissin "
Citazione di: orso il Gennaio 13, 2007, 16:46:36 PM
;D ;D ;D se ci va metti il disco da 320 sulla ruota enduro. attento quando freni sul viscido
ho provato anche con il disco da 320 ( visto che ne ho due ) ma fuoristrada e' impossibile,  bisogna moderare troppo  le dita e pensare a quando freni.
percio' ci vuole altra soluzione.
Citazione di: motobagno il Gennaio 14, 2007, 01:01:53 AM
Il mio distanziale e' come quello che ha messo in foto il SIG."RC30 ",   ed io non so' come smontarlo per mettergli il suo originale........
Ciao motobagno sono il SIG."RC30" (:D), smontare il distanziale è molto semplice, è sufficiente svitare le due viti che lo vincolano alla forcella e poi tirare il corpo pinza lungo l'asse dei pistoncini, a meno di sporcizia sedimentata, dovrebbe venir via facilmente.
Considera che la pinza presenta un perno A che si infila nell'apposita sede femmina a del distanziale (sede fatta in gomma) ed un'altra sede femmina B che ospita il perno b del distanziale.
Quindi la traslazione è l'unica operazione da fare e lo smontaggio dalla forcella è necessario perchè il disco la impedirebbe.
Quando rimonti la pinza ricorda di mettere un po' di grasso dento i gommini, perchè, essendo flottante, quando freni la pinza lavora trasversalmente ossia lungo l'asse dei due perni.
.....Se qualcuno a questo secondo distanziale me lo faccia sapere se lo vende...... oppure indicatemi come fare a smontare il distanziale integrato e a montare il suo originale " nissin ".........
Se tu volessi montare il secondo distanziale tipo docmarco, dovresti poi anche montare il supporto originale Nissin, in quanto quello di doc è appunto solo un distanziale, la pinza non potresti fissarla.
A questo punto ti conviene comperare direttamente come ricambio Honda il solo supporto Nissin, gli applichi la pinza ed avviti il tutto sulla forcella.
Et voillà il gioco è fatto.
P.S. Il montaggio del supporto Nissin è spiegato sopra con le immagini, basta fare l'inverso.
P.P.S: Il supporto originale Nissin è simile a quello che hai tu (noi), ha solo i fori di fissaggio alla forcella più vicini ai fissaggi pinza in quanto il disco da enduro ha un diametro più piccolo, quindi è ovvio che la pinza debba stare più vicino alla forcella.
                                                       Ciao    il SIG."RC30"   Piero
motobagno
Grazie sig " RC30 " la tua spegazione e' stata molto esaudiente.
Adesso provo a fare l'operazione.
Per il supporto originale della pinza NIssin da enduro nessun problema, ho tutto in mano.
Quando l'ho comprata era gia' tutto compreso solo che io da sprovveduto mi sono trovato in difficolta' , ero abituato con il distanziale della drz 400 che era tutto molto piu' semplice, due viti e via il lavoro era fatto, ma questo sito e tutti voi , e te per primo mi avevte aiutato.
Grazie grazie.
Citazionequello che ha postato RC30 è il supporto "integrato con la pinza" che si monta dal 2003
prima c'era un'altra flangia che manteneva il supporto enduro originale honda della pinza.
..dal 2004
il 2003 (la mia) aveva ancora il distanziale separato..
..quello pezzo unico è presente sui mod 2004, che sono quelli con la targhetta dall'ara sullo scarico..
e altre picocle modifiche..  ;)
anche la mia (2001) ha il supporto pinza come docmarco.
