vite spurgo olio parte sinistra spanata olhe
Aperto da michè, Gennaio 16, 2007, 17:37:27 PM
michè
miseriaccia oggi ho fatto il cambio d olio e mi si è spanata la vite
a sinistra del carter quella che si svita col 12..
come posso fare...
poi nel faq della home xr 600 parla di "filtro a retina"
non ho ben capito dove sia io ho svitato tre viti
-davanti chiave 14
-carter sinistro chiave 14
-carter destro chiave 10
THAT GOD TAXI DRIVERS      che Dio tassista
Gianfry
chiappa una pinza a scatto e togli la vite viene via , poi cambiala e mettine una nuova il filtro a retina e proprio sotto alla vite di scolo olio sul telaio , occorre che sviti il raccordo poi sviti con una bussola o chiave possibilmente a stella , metti prima dello svitol e occhio che quella  se non e mai stata svitata la spani e poi so c....
Fred Krueger
Spanata significa che hai stondato la testa della vite o che la testa è integra ma la vite gira a vuoto? Il filtro a retina è davanti, sotto il trave discendente del telaio (chiave 14) Nella home c'è la procedura sul cambio olio del 600.
matteoxr
se hai spanato la sede puoi far mettere un Helicoil
michè
scusate inprecisione, ho stondato il bullone,
ma con pinza a scatto come faccio? c è il telaio..
per il cambio olio ho letto proprio la faq ma non sono riuscito
a capire. ormai ho già cambiato l olio
come faccio domani la alzo in piedi per non farlo uscire..?
Fred Krueger
Come hai fatto a cambiare l'olio senza svitare lo spurgo? Hai fatto uscire tutto dal lato destro, dal filtro?
Comunque armati di martello e scalpellino e picchia il fianco della vite per svitarla. Senza strafare se no rovini la filettatura. Ma se ormai l'olio l'hai cambiato lascia stare e fallo al prossimo cambio.
Per il futuro, prima di svitare le viti, dagli sopra un paio di colpi di martello.
michè
nel carter di sinistra ci sono due bulloni io ho aperto quello più in alto
poi ho svitato quello davanti del telaio
infine nel carter destro dietro al pedale del freno c è un altra vite
scalciate con pedalina ed è venuto fuori tutto..
per visionare il filtro a retina se alzo la moto a candela riesco a non
far uscire olio?
Fred Krueger
Secondo me hai lasciato dentro un bel po' di olio vecchio. Comunque lascialo stare il filtro a retina, anche se la metti a candela ti viene fuori olio lo stesso.
