Pompa assiale 14mm o 16mm?
Aperto da Bracco, Gennaio 17, 2007, 18:50:03 PM
ciroix
Citazione di: RC30 il Gennaio 24, 2007, 01:11:08 AM
Citazione di: Wakser il Gennaio 23, 2007, 19:48:23 PM
....scusa ma quella no è la misura della pompa(corsa e diametro)???
Mica è la distanza dal punto di fulcro...che poi sarebbe il perno di fissaggio della leva.....
:o....:'(...... :(............:hmmm:.................>:(....................:angry2:
                                  :spank:            :sbang:
la differenza di corsa della pompa 16x18, maggiore rispetto alla 16x16, è dovuta alla differente distanza del fulcro dal punto di intervento sul pistoncino maggiore rispetto alla 16x16
praticamente per avere un uguale forza frenante con le due pompe
1) la 16x18 essendo la leva più corta avrà corsa più lunga per permettere al pistoncino di spingere la
    stessa quantità di olio
2) la 16x18 necessiterà di una forza leggeremente superiore
Citazione di: homer il Gennaio 24, 2007, 08:29:04 AM
scusate se mi intrometto,forse dovevo aprire un'altro topic ma l'argomento e piu o meno lo stesso, io ho a disposizione una pompa radiale pt da 19 e una pinza brembo oro biperno,pensate che questo accopiamento possa funzionare?oppure la pompa e troppo grande essendo montata in origine con doppio disco?e quali potranno essere gli inconvenientio se monto questa soluzione?illuminati...un vostro parere!!!!
19x???
se 19 è il diametro del pisoncino allora è troppo grosso e la frenata sarà troppo brusca e poco modulabile
se 19 è la corsa bisogna vedere quanto è il pistoncino se è 16x19 allora vedi la differnza 16x16 16x18 eil discorso è lo stesso ma ovviamente 16x19 sarà ancora meno brusca e più modulabile del 16x16
homer
19 e il diametro...sulla pompa c'e scritto solo 19 non so se sia 19x19 o 19 x21....
ciroix
Citazione di: homer il Gennaio 24, 2007, 09:08:43 AM
allora come ha detto anche HR è troppo grossa rischi che diventi troppo brusca e poco modulabile
o addirittura essendo sproporzionata alla pinza può succedere che la levadiventi dura e di difficile utilizzo
homer
ho speso una barca di soldi per il tubo in treccia e per le pasticche...e adesso devo procurarmi una pompa piu piccola....non me ne va bene una!!!!!lo monto per provare....vediamo cosa ne esce....magari riesco a scambiarla con qualcuno...
ciroix
se ce l'hai provala sicuramente
sennò fai presto a rivenderla e prenderene un'altra ;)
Citazione di: ciroix il Gennaio 24, 2007, 09:18:09 AM
te lo confermo anch' io...  la leva avra' pochissima corsa, sara' durissima, poco modulabile e in rapporto pure meno potente la frenata....
sicuramente troppo brusca..
rivendila e prendi una 16x18
le radiali sono come assegni circolari.. le rivendi in un attimo!!!  ;)
Ulteriore conferma anche da me, io ho montato una radiale 19x20, usata in precedenza sulle mie stradali e quindi pronta per l'uso, frenare frena, ma la modulabilità è inesistente, è anzi era subito dura, alla lunga stancante......
In settimana l'ho venduta, adesso vado dal pusher ad ordinare la 16x18 (Semper Brembus).
Frankie #19
Rileggendo i vari topic a riguardo mi sono infilato in questo...
Vi spiego, sulla mia moto monto una brembo P4 ed una pompa originale, visto che la frnata non mi piace tanto sarei orientato sull'acquisto di una brembo assiale (per non spender molto!) ma che misura mi consigliate?
Ho letto molti pareri discordanti su assiale, radiale, più grande e più piccola ed alla fine ne sono uscito solo con una marea di numeri e nomi che neanche ricordo più!!  :stelle:
con la brembo p4, se vuoi frenare bene, pompa radiale da 16, se no tieni l'originale che le assiali sono praticamente tutte uguali...
Frankie #19
homer
dopo la vendita della 19 ho preso una brembo assiale da 16.....mi trovo perfettamente....la utilizzo con due dita modulabile al punto giusto....mi sento sicuro...quando sbaglio la curva riesco ad saggiustare la traiettoria senza bloccaggi ma aumentando leggermente la pressione...ripeto pienamente soddisfatto...per un uso non specialistico ritengo che una p4 e l'assiale da 16 sia un ottimo accopiamento...aggiungo che non ho mai provato una radiale da 16...sicuramente piu performante...ma forse per un uso piu estremo....
Frankie #19
#27
Homer parli di una 16x18?
Grazie comunque!
