Foto da .pdf
Aperto da RC30, Gennaio 20, 2007, 21:03:07 PM
Ragazzi ho un problema che le mie scarse conoscenze di PC mi impediscono di risolvere.
Ho diversi files .pds che apro con Adobe Acrobat che contengono foto che vorrei postare, ma non riesco/posso copiare le immagini........:-[
Potete aiutarmi..........:occhioni:
Crea
un modo:
su adobe, dovresti avere il pulsante select (c'è una stanghetta con a fianco una freccia)
quando lo clicchi cambia il cursore,
con il cursore clicchi sulla foto e dovrebbe diventare azzurrina,
poi clicchi su EDIT  (è a fianco di FILE) e ancora su COPY (oppure tieni premuto insieme CTRL e C)
apri un programma di elaborazione immagine (paint oppure photoshop) quindi sul programma crei un foglio vuoto,
clicchi su modifica ed infine incolla...
sembra complicato, ma invece è più facile a farsi che a dirsi   ;)
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Non è complicato, solo che l'icona Select non la trovo........almeno, l'unica freccia con la stanghetta accanto è quella che mi consente di andare all'ultima pagina del documento (o alla prima), la trovassi sarei a cavallo........
Crea
prova:
su adobe clicca su TOOLS, poi BASIC e SHOW BASIC TOOLBAR
Il mio Adobe è in italiano quindi non ho TOOLS ma STRUMENTI e dentro ho:
TouchUP
Paper Capture
Note
Acrobat Form
Confronta pagine
Firme Self Sign
Link Web
Web Capture
Purtoppo niente BASIC.............
michè
è molto più semplice con adobe illustrator
io mi trovo meglio con la freccetta fai tutto...
THAT GOD TAXI DRIVERS      che Dio tassista
Citazione di: michè il Gennaio 21, 2007, 00:44:49 AM
Adobe Acrobat.....celo
Adobe Illustrator........manca.......:-\
matteoxr
soluzione più sempice...premi il tasto STAMP-R SIST, quindi apri paint e incolli l'immagine dello schermo che hai appena catturato
anch'io darei il suggerimento di matteoxr! ;)
Crea
Citazione di: matteoxr il Gennaio 21, 2007, 01:38:24 AM
non perdi in risoluzione con questo sistema?
nhè comunque, prova a fare click destro con il cursore a manina e selezionare la prima della lista '' ALLOW HAND TOOL TO SELECT TEXT'' e fare doppio click sull'immagine
STAMP-R SIST.........non c'è........
Con il tasto destro della manina mi compare una tendina con le opzioni per cambiare le visualizzazioni delle pagine.........
Per far le selezioni ho trovato Selezione Testo col quale però seleziono solo i testi oppure Ritaglio che mi consente si di ritagliare un immagine, ma non di copiarla..............
Ragazzi vi ringrazio dell'aiuto che avete cercato di darmi, ho il sospetto di avere una versione di Acrobat made in China.........:-\, per adesso risolvo con il caro vecchio scanner, almeno, in questo caso le stesse immagini le ho anche già stampate..................
Citazione di: RC30 il Gennaio 21, 2007, 12:22:43 PM
Dando pder scontato che usi Windows come OS... sulla tastiera c'è un piccolo tasto, sopra le 'frecce': a volte trovi scritto ?Print Screen', oppure Prt Sc Sys Rq'...
In questo modo 'catturi' quello che 'vedi' sullo schermo...
Poi, con un comunissimo software di grafica, usi il comando 'incolla' e viene fuori un'immagine che puoi ritagliare e salvare nel formato che preferisci! ;)
Citazione di: Crea il Gennaio 21, 2007, 10:15:10 AM
su questo non ti so dire con precisione...
Certo dipende da come l'immagine originale è stata inserita nel documento .pdf...
Come soluzione d'emergenza, credo che possa andar più che bene... :)
.............................ho il sospetto di avere una versione di Acrobat made in China.........:-\
Non è vero.
Conoscendoti ti hanno dato la versione UltraLight ;D :D ;D :D ;D
Crea
ritagliandola, dovresti anche copiarla, prova dopo aver ritagliato a incollare su paint
Citazione di: Crea il Gennaio 21, 2007, 16:41:35 PM
.......ritagliandola, dovresti anche copiarla, prova dopo aver ritagliato a incollare su paint
                                :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Crea sei un genio (o sono io che sono impedito?  ???).
:bira:......questa te la sei meritata.
Grazie ancora a tutti per i consigli e la..............pazienza............
