Incollaggio alluminio
Aperto da RC30, Gennaio 24, 2007, 21:10:20 PM
dome966
......qualche legatura con fil di ferro finissimo tenendo il tutto con stecchette di legno?
meccano69
Proposta :
(forse esteticamente poco valida per parti molto in vista)
ma da me ripetutamente collaudata:
predisporre uno schema tecnico con le quote del pezzo finito, e sui pezzi sciolti punzonare gli accoppiamenti  poi da saldare successivamente?
Per evitare tribolazioni ed inutili perdite di tempo al Saldatore, come già ribadito da altri,  é bene che i pezzi siano ben puliti e sgrassati !!!
Qualunque straccio di saldatore patentato non dovrebbe avere problemi , anche in caso di tolleranze decimali  a realizzare un manufatto saldato, partendo dai disegni e dai pezzi "sciolti", (purchè tagliati/forati con precisione)
Se dovessi avere problemi... io me la cavo bene anche a saldare !  ;)
così diventa troppo "costoso" ..
nel senso che il saldatore deve pezzo per pezzo trovare il modo di tenerli fermi e poi saldarli..
e perde un sacco di tempo..
se invece gli porti tutti i pezzi posizionati in modo stabile su una dima non fa altro che ripassare tutte le giunzioni (nella sequenza corretta in modo da non causare deformazioni) ...
Citazione di: Stefano80 il Gennaio 28, 2007, 10:41:20 AM
....se invece gli porti tutti i pezzi posizionati in modo stabile su una dima non fa altro che ripassare tutte le giunzioni.......
Infatti è quello che farò, realizzerò una dima (o maschera che dir si voglia).
Io volevo trovare una strada alternativa nell'incollaggio, molto più veloce, però grazie a voi ho scoperto essere impraticabile  ;)
e' abbastanza facile, puoi partire da una tavola di legno rivestita con un lamierino sottile, dove inchiodi le posizioni obbligate dei vari pezzi, e poi li blocchi con altri pezzi di legno con viti cosi' la fai in fretta e senza menate... il saldatore da i primi punti, poi sviti  togli l'assieme saldato e fai continuare l'assemblaggio...
:ahh: Le soluzioni più semplici sono sempre le migliori........
E pensare che in passato ho usato il legno per i miei prototipi (pedane arretrate, supporto strumentazione ecc........).
prego!  :)    il lamierino x non far bruciare il legno.... :) :) :)
