Prigioniero forcella ROTTO!!!
Aperto da magiteo, Febbraio 03, 2007, 16:02:50 PM
Citazione di: rickyx il Febbraio 03, 2007, 23:14:42 PM
rc30..  :D :D :D :D io non ho stramazzato niente... nonostante abbia rifatto anche io il perno ruota su mie specifiche.... :D :D :D :D
Ogni tanto però stramazzi il garage vero?.........::)
E poi hai rifatto mezza moto, se ti dovesse preoccupare un perno allora dovresti viaggiare con un defibrillatore............:D :D :D :D
Citazione di: ciroix il Febbraio 03, 2007, 23:08:28 PM
hai ragione ma basta fare attenzione e comunque non è che le svito tutti i giorni ;)
Nel mio caso invece, per un motivo o per un'altro, lo smontaggio delle ruote è un'operazione che faccio spesso e spesso senza dinamometrica, però come dice Doc, anche io ho cambiato forcella per questo motivo........:D :D :D
 :D :Dmi fate scassare dal ridere... :D :D :D certo che non mi preoccupa il perno,  l'unica preoccupazione che ho, e' che magiteo trovi la soluzione senza danni ulteriori!!!
Ross
Citazione di: Stefano80 il Febbraio 03, 2007, 17:32:27 PM
agiungo solo che dei 4 perni i due superiori sono quelli che fanno più sforzo..
infatti vanno smepre stretti per primi fino a pertare la "piastrina" a battuta nella parte superiore..
e poi vanno stretti quelli sotto..
Io li stringo in croce controllando che la piastrina adagi parallela, ha retto a diverse pietre per ora...
L'abito non fa il manico!
Quando hai sistemato ricorda che quei dadi da manuale vanno stretti a 12Nm.  :) :)
Prima stringi quelli sopra, poi quelli sotto, poi li controlli stringendoli in croce.  :)
la piastrina è anche assimmetrica..  da una parte ha un pallino o una freccia che indica l parte superiore.. perchè questa parte è volutamente più spessa per poter andare a battura..
Ross
Citazione di: XR17 il Febbraio 04, 2007, 12:45:47 PM
.....Prima stringi quelli sopra, poi quelli sotto, poi li controlli stringendoli in croce.  :)
Citazione di: Stefano80 il Febbraio 04, 2007, 12:51:00 PM
........ perchè questa parte è volutamente più spessa per poter andare a battura..
Aggiungerei che proprio per questo motivo è necessario stringere prima quelli sopra, altrimenti la piastrina lavora male e sotto tensioni sbagliate.
E per dovere di cronaca sul manuale non è previsto il controllo incrociato, proprio per il fatto che la piastrina è asimmetrica. ;)
infatti se ci ragionate bene...
la piastrina in oggetto non serrata come da manuale, cioè lasciando spazio tra iastrina e fodero sia sopra che sotto, ha l'inconveniente che se un dado si allenta la tensione diminusce anche in tutti gli altri 3 punti..
se invece serri fino a battuta i due dadi superiori ne avrai che per allentamento dei due inferiori le due superiori non subiranno nessuna variazione di tensione, appunto perchè la piastrina è già in battuta sul fodero..
magiteo
Citazione di: magiteo il Febbraio 03, 2007, 16:02:50 PM
secondo voi lo trovo da un concess/ricambista honda il prigioniero da cambiare? gia che ci sono li cambio tutti e 8!
miconsigliate acciaio inox? c sono gia fatti o devo farli fare? ma se ne smonto uno come si presenta? una volta che svito la testa esagonale? cosa devo portare al negozio come campione?
grazie, MagiTeo
La mia moto? Clicca qui: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=27004.0
Fedeli alla Pedivella!!! No al Pulsantino MAGIco!
Vedere non è credere, ma credere è vedere!
Aver x le mani una moto non fa di te un Motociclista...
Citazione di: magiteo il Febbraio 05, 2007, 23:47:06 PM
......gia che ci sono li cambio tutti e 8!........
Otto?
Scusa ma sono ignorante in materia di 400, ci sono i prigionieri anche nel piedino sinistro?
Se è come il 600 (e credo sia così!), SI! ;)
il 400 ne ha otto, il 600 e il 650 solo 4, cioè solo su un fodero
Hai ragione web! Mi sono confuso  con i piedini della mia KX...
#28
Magiteo, stacci tranqui:
Citazionesecondo voi lo trovo da un concess/ricambista honda il prigioniero da cambiare?
il prigioniero in questione lo trovi da qualsiasi viteria: devi solo misurare la lunghezza (parte emersa + parte avvitata) e lo compri con 20 centesimi: dal conce honda gli daresti 20 euro !!!!!
Citazionegia che ci sono li cambio tutti e 8!
non fare monate: sono viti fissate nell' alluminio, il quale si ossida bloccando i filetti (e infatti vedrai che difficile sarà estrarre il moncherino di prigioniero): rischieresti di sfilettarne qualcuno, lascia stare finchè tengono !
Citazionemi consigliate acciaio inox?
Assolutamente no inox !!!!!!!! le viti inox si grippano subito: alla prossima volta che li sviti, sfiletteresti o romperesti tutti i prigionieri ! la viteria inox è meglio avvitarla una volta sola e poi basta oppure usarla in parti non strutturali ! Anche perchè poi non raggiunge la resistenza delle viti in acciaio ! Devi prendere invece un prigioniero in acciaio classe 12.9, è indistruttibile !
Citazionesono gia fatti o devo farli fare?
già risposto, nelle bullonerie trovi tutto !
Citazionema se ne smonto uno come si presenta?
è un perno con 2 filettature alle 2 estremità e in mezzo un collarino liscio che fa da battuta alla parte da avvitare nell' alluminio.
Citazionecosa devo portare al negozio come campione?
niente: devi solo estrarre il moncherino e vedere quanto era avvitato, sommare tale misura a quella della parte sporgente di un' altro dei 4 prigionieri ottenendo tot, e chiedere alla bulloneria un prigioniero classe 12.9 filetto M6 di lunghezza tot !
Ce la puoi fare  ;)
Anch'io ti consiglio di cambiare solo quello rotto.  :)
Per tirarlo fuori usa i metodi consigliati, in più scaldalo con un'accendino così viene meglio. Di solito sui prigionieri c'è il frenafiletti duro e senza scaldare rischi di sfilettare tutto. Anche quando monti il nuovo mettici il frenafiletti.  :)
