Registri catena (era: Prigioniero forcella ROTTO!!!)
Aperto da RAZZO, Febbraio 06, 2007, 12:05:32 PM
Citazione di: teppo il Febbraio 06, 2007, 11:01:48 AM
Citazionemi consigliate acciaio inox?
Assolutamente no inox !!!!!!!! le viti inox si grippano subito: alla prossima volta che li sviti, sfiletteresti o romperesti tutti i prigionieri ! la viteria inox è meglio avvitarla una volta sola e poi basta oppure usarla in parti non strutturali ! Anche perchè poi non raggiunge la resistenza delle viti in acciaio ! Devi prendere invece un prigioniero in acciaio classe 12.9, è indistruttibile !
Quindi è sconsigliabile l'uso dei perni filettati in acciaio inox per la regolazione del perno ruota posteriore ? ... mi riferisco ovviamente all'XR 650 che ha il telaio in alluminio.  ::)
da quello che so io le viti inox grippano molto facilmente se filettate sull'inox, ma non su altri materiali..
da quello che leggo in giro i registri catena del 650 originali si bloccano perchè (non si sa come) dell'acqua ristagna nel forcellone...
io conto di praticare due forellini sotto in fondo allo scatolato.
Mi piacerebbe sentire altri pareri in merito al bloccaggio dei registri catena su XR 650.
Interessante la proposta di forare il forcellone posteriore per facilitare l'espulsione dello sporco .... ma non c'è il rischio che avvenga il processo contrario, cioè che si riempia di melma, soprattutto nell'uso Off ?  :-[
per l'acqua basta un forellino da 3 mm... quanto fango vuoi che ci entri ?  ;)
i registri originali si bloccano.. punto... io ho messo delle viti inox a testa esagonale M8... e in più le ho cosparse di antigrippante al rame..
Io ingrasso i perni dei registri (originali) con il grasso al litio, lo stesso che uso per i perni ruota.
Ho notato nei successivi smontaggi che erano molto "impastati" di sporcizia, ergo il grasso dovrebbe impedire il grippaggio.
Ho fatto bene ?
Citazione di: HONDA-RAZZO il Febbraio 06, 2007, 12:17:36 PMma non c'è il rischio che avvenga il processo contrario, cioè che si riempia di melma, soprattutto nell'uso Off ?  :-[
Si potrebbe fare un piccolo foro da chiudere con un tappino in plastica... :)
o una vite da rimuovere quando serve..
Citazione di: gbking il Febbraio 06, 2007, 12:34:54 PM
Citazione di: Webmaster il Febbraio 06, 2007, 12:36:18 PM
Se non lasciate il foro/fori aperti per far uscire "l'umido", che li fate a fare?.
Il problema non è lo sporco ma, a quanto ho capito, una reazione chimica che provoca l'effetto saldatura tra il forcellone in alluminio e le viti di registro.
Io le ho ingrassate bene e, quando passo da off ad on e viceversa, sono costretto a regolarle di nuovo e non ho più avuto problemi.
L'ultima volta, visti i problemi di lavoro che non mi hanno fatto modificare la moto per quasi un anno, le viti non erano ancora icollate al forcellone.
Quindi conviene lasciare i perni di registro originali o è meglio sostituirli con altri in acciaio inox ?
aisenauer
puoi anche tenere gli originali, prima di avvitarli li cospargi di grasso e nn si bloccano più.
Citazione di: HONDA-RAZZO il Febbraio 06, 2007, 15:10:49 PM
Guarda un pò in questo topic cosi ti fai un'idea: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=10186.msg64401#msg64401
ciroix
io dopo che lultima volta sono diventato matto per levarli li ho spruzzati per bene con wd40 che ho spruzzato anche dentro i buchi e ora vanno una meraviglia li metto e levo a mano ;)
matteoxr
anch'io avevo il forcellone pieno d'acqua...al cambio di stagione, quando cambio le ruote da motard a enduro o viceversa, tolgo i prigionieri, svuoto il forcellone e quindi li rimonto dopo averli ingrassati
Citazione di: Bracco il Febbraio 06, 2007, 16:02:20 PM
Grazie per la segnalazione ..... anche se i pareri sono un pò contrastanti.
ho avuto anche io problemi di ossidazione e bloccaggio ai registri in questione, smontato, pulito, ripassato il maschio m8 per sicurezza, bulloni in acciaio inox come da post WM, fine dei problemi.... ;) ah.. esiste anche un grasso apposta che evita lo scambio elettrolitico.... ma e' usato sugli aerei....
