quali sono i pneumatici adatti per xr600 87'?
Aperto da simone1985, Febbraio 13, 2007, 17:37:32 PM
simone1985
ciao volevo chiedervi una cosa? che pneumatici è che posso installare sulla mia xr 600 dell87' avendo la ruota posteriore del diametro da 17" abbastanza buone per l'off road.nella gomma post c'è scritto 4,25 - 17, che gomme è che vanno bene con misura in cm es:130/80/17 (è un esempio a caso)
grazie mille :P :P :P :P
Ronny
Conversione misure pneumaticiPOLLICI POLLICI RIBASSATI MM/90 MM/80
2.75-17   80/100-17
4.50-17  5.10-17        130/90-17  140/80-17
3.00-18  3.60-18        90/90-18  100/80-18
3.25-18  3.60-18        100/90-18
3.50-18  4.10-18        110/90-18  110/80-18  120/80-18
4.00-18  4.25/85-18   120/90-18
3.25-19  3.60-19        100/90-19
3.50-19  4.10-19        100/90-19
110/90-19
3.00-21                       90/90-21
3.25-21                       90/90-21
http://shop.crosshop.it/FMPro?-db=prodotti.fp3&-format=dettaglio.htm&-lay=cgi&-sortfield=data%20creazione&-sortorder=descend&nome=c02&-max=10&-recid=35508&-token=13237507&-find=
Io ho montato questa. Sulla tabella che ho trovato la tua misura non c'è, poi bisogna vedere cosa vuoi farne della moto: on, off oppure on e off?
La misura in qulche modo si trova, bisogna vedere l'utilizzo!!!
simone1985
ma io sulla mia moto posso montare una misura 4,50 - 17  oppure 4 - 17  nonostante la mia sia 4.25 -17, cosa comporterebbe il fatto di montarli. diciamo che per adesso faccio più off che on, che pneumatici mi consiglieresti?  grazie
Ronny
Se monti dei pneumatici diversi da quelli scritti sul libretto non sei in regola per circolare. In teoria sulla moto puoi montare qualsiasi misura, basta che ci stia e non tocchi da nessuna parte, però sai che se ti fermano non sei in regola. Cosa possano farti non lo so, mi informo. Per la gomma da montare non so, dipende da cosa cerchi e su quali terreni vai. Io ho montato sul post. una Mitas C02 da 130/80/17 e sull' ant. una Mitas C17 90/90/21. Il post. non è niente male, mentre l'ant. non è eccezzionale. Poi vedi tu, se vuoi anche fare strada e allo stesso tempo fare off leggero ci sono le MT21 della Pirelli se non sbaglio che fanno entrambe le cose discretamente oppure le MT18. Tutto dipende da cosa cerchi!!!!!!!!
Ronny
Allora se non sono cambiate le leggi di recente se circoli con dei pneunatici non coerenti con quelli scritti sul libretto rischi il ritiro del libretto, la multa e di conseguenza l'obbligo di presentarsi in revisione con la moto in regola per circolare.
paoloxrr
Riapro a distanza di tempo.....
ma la mia misura alternativa posteriore è : 4.60 18. In cm a cosa corrisponde????
superciuk12
Io ho faticato molto ma ho trovato la misura originale in Germania
Spedito in sette giorni
Se ti interessa ti indicò la marca
paoloxrr
Ciao, si grazie, così confronto!!!!!
Comunque ho trovato una bella tabella che tra poco posto, proprio su quest'argomento, e di sicuro può essere utile!
Ecco a disposizione, spero sia utile a qualcuno!!!!
