riassunto problema carb. dominator
Aperto da michè, Febbraio 15, 2007, 21:04:20 PM
michè
problema: :P
carburatore domi
velocità 90/100km ora, con pignone 15
accelleratore che funzione ad 1/4 o minimo
sento dei buchi.. quindi devo agire sulla vite del minimo...o getto del minimo?
guardando vecchi post si attribuisce il problema alla valvola e il buco troppo stretto dell aria
purtroppo il post non ha avuto fine..nessuno ha più scritto la soluzione
chiedo a coloro che hanno risolto aiuto
THAT GOD TAXI DRIVERS      che Dio tassista
che getti hai montato? molto strano....
Mura
se senti che a velocita costante, a gas parzializzato, comincia a strattonare, lo fa anche il mio (xr 600r con carbu Dominator)...che si fa?? :( :-\
michè
Citazioneche getti hai montato? molto strano....
premetto cilindro domi 630 scarico orig. stappato
e filtro hiflo i getti  dovrebbero essere min non ricordo se 55 o 50-148
per mura
sto cercando di riuscire a venirne a capo
è un problema che abbiamo in molti stefano diceva di
allargare il buco dell aria nella valvola ma nessuno
ha già fatto o ha risolto il problema?
il problema è che a velocità costante 90/100
con accelleratore appena accennato ha dei vuoti...
ci credo che ha i vuoti, ci vuole almeno un 165 di massimo!!! quindi vai da massimo e compra il getto del massimo di massimo!!!! :D :D :D
michè
dai ricky.... ;) sei fuori.
ma se l acceleeratore è a meno di un quarto agisce il getto del massimo?
comunque provo....buone feste :-X
Mura
 a suo tempo, dopo il montaggio del carbu Domi, ho provveduto a far spessorare (classico consiglio) lo spillo (altrimenti non regolabile)...ora ho collettori PBomb, silenziatore Silmotor, filtro aria simil K&N Hi-Flo filtro..ovviamente ho eliminato lo snorkel...cosa verificare?? ???
michè
come getto massimo ho 155 e min 55
anch io spessorato spillo e airbox aperto.
oggi ho smontato il carburatore e ho notato
nella mezza-luna dove sono attaccati i comandi dell accelleratore,
dove la rottellina della ghigliottina scorre sulla
mezza luna si sono formati dei solchi irregolari...
ho limato per bene la pista dove scorre la rotellina
ed ho adolcito la cunetta che si presenta inizialmente..
il problema sembra migliorare domani faccio un bel giro e
testo meglio..
spero si sia capito
con il carburatore domy, non sei tu che apri la manetta, ma la depressione di aspirazione! quindi, anche aprendo poco, se il motore in quel momento aspira di piu', ti aprira' la ghigliottina, e non trovando il getto giusto, buca! io sulla mia domy tutta aperta, ho il 165 di max, e su tuttte quelle che ho modificato, stesso getto!!!  sul carburatore domy, vanno su anche i dellorto, devi solo mettere un paio di rondelline sotto il getto perche' il filetto se no forza in fondo. ah, controllato il collettore di aspirazione che non abbia crepe?
michè
hai ragione ricky però la prima parte se noti non è a depressione ono?
nel senso che se tu accelleri con moto spennta sale di un/decimo la valvola :-\ :-\ :-\
ed è dove il solco era più accennato..
Citazione di: michè il Febbraio 16, 2007, 12:17:54 PM
non agisce il getto del massimo, certo, ma hai sicuramente il getto del max piccolo!!! e potrebbe influire nel caso di depressione maggiore..
