"flottizzare" un disco fisso
Aperto da aisenauer, Aprile 02, 2007, 12:47:56 PM
Guarda se questi possono fare al caso tuo:
http://www.xparts.net/Item.aspx?id=622
Se non altro sono già fatti e non devi stare li a scevvellarti con tolleranze, trattamenti ecc........
Per il disco della Pegaso invece, Brembo potrebbe avere qualcosa, al limite anche di non specifico per quella moto, però perfettamente compatibile.
Trovato Braking per i modelli vecchi:
http://83.211.94.164/catalogo/bk/catalogo/template.asp?cp=294&id_prod=102&id_modello=1&id_tip=1
e per gli utlimi modelli:
http://83.211.94.164/catalogo/bk/catalogo/template.asp?cp=294&id_prod=3411&id_modello=1&id_tip=1
aisenauer
#16
...azzie   8)
ma, adesso mi viene in mente un'altra cosa che riguarda la pinza e continuo qui.
La pinza, di per se, non è flottante, ma lo è solitamente la staffa a cui è ancorata che a sua volta è ancorata al fodero della forcella, giusto?
Per "flottante" riferito alla pinza si intende il movimento perpendicolare della stessa rispetto al disco?
Quindi in teoria se riuscissi a trovare una staffa flottante a cui ancorare la mia pinza (di provenienza gilera sp1) dovrei risolvere il problema...
Esatto, la pinza è flottante quando può muoversi perpendicolarmente sul disco guidata dai 2 perni su cui si infila
Lupin
Aisenauer ma che pinza dovresti montare? Quanti pistoncini ha? Solo su una faccia o su ambedue? Perchè se ha i pistoncini contrapposti è già "flottante" di suo. Non ti serve niente, puoi montarla rigidamente allo stelo.
aisenauer
Citazione di: aisenauer il Aprile 04, 2007, 17:54:53 PM
...a cui ancorare la mia pinza (di provenienza gilera sp1) dovrei risolvere il problema...
4 pistoncini contrapposti.
quindi problema risolto? posso lasciare il disco fisso?
Lupin
Cioè hai fatto tutto sto bordello e devi montare una pinza a 4 pistoncini (2 per faccia)???  ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Non devi fare nulla allora!!!
Monta tranquillamente il disco fisso e hai fatto. Allinea assialmente la pinza al disco e basta. I pistoncini faranno da soli tutto il resto, allineandosi man mano che le pastiglie si consumano.
Un abbraccio.
Lupin.
aisenauer
...azzie   ::)
in effetti nn sapevo che i pistoncini contrapposti fossero "flottanti"
Citazione di: aisenauer il Aprile 05, 2007, 11:37:16 AM
...azzie   ::)
Mmmmmhh no, i pistoncini contrapposti NON sono "flottanti" ma sono di una pinza fissa.
Le pinze flottanti hanno il o i pistoncini solo da un lato, la flottanza o movimento assiale, serve appunto per far aderire al disco la pastiglia del lato opposto al o ai pistoncini.
Quindi con una pinza a quattro pistoni si dovrebbe accoppiare un disco flottante (unione comunque non obbligatoria).
risondo un po in ritardo.. comunque...
rendere un disco flottante sul mozzo è molto sconsigliabile.. perchè i bulloni verrebbero sottoposti a forze di taglio per le quali non sono dimensionati..
strapperesti i bulloni e/o ti si spaccherebbe il mozzo..
i bulloni devono essere ben stretti in modo che l'attrito tra disco e mozzo svolga il "grosso" del lavoro..
rendere la pista flottant si può fare, ma solo abbassando la pista stessa.. cioè.. il notolino deve essere quasi bloccato sul cestello e libero sulla pista, altrimenti si andrà a mangiare il cestello..
quindi per esempio vcestello spesso 4mm e pista spessa 3,5mm .. il notolino "alto" 4mm ..
ciao..
aisenauer
in definitiva, l'importante è che se monto tutto così com'è nn rischio di rompere nulla...
(disco fisso e pinza fissa 4p)
Lupin
Esatto, puoi montare tutto tranquillamente.
esatto...
cura il più possibile la centratura del disco con la pinza...
