[HELP] SWITCH STOP DISCACCIATI
Aperto da Barte, Aprile 05, 2007, 21:09:56 PM
Ragazzi ho un problemino..
ho montato la pompa radiale discacciati, e fin qui tutto ok...
ora devo sistemare l'interruttore dello STOP, qui è sorto un problema: non riesco a fissare "l'unghia" che dovrebbe tenere premuto il pulsante (e rilasciarlo nel momento della frenata, accendendo lo stop)...
Tale "unghia" sembra non essere vincolata al movimento della leva, ma bensì fissata ad un perno "libero".. in sostanza il perno è talmente libero che non riesce a far premere all'unghia il pulsantino dello switch...  :-\
Ho notato che sulla leva davanti al perno "libero" c'è un forellino filettato... serve forse a bloccare il perno "libero".... se Si... io la vitina per quel foro non ce l'ho...
Mi sono spiegato malissimo lo sò...  :-\
:aiuto:
Le foto sono orrende... non fissatele troppo se avete mangiato o vi verrà la nausea..io vi ho avvisato,eh?  :hmmm:
"Unghia"
perno "libero"
forellino filettato
robbyxs
Ciao Barte,quel foro che dici tu' serve a fissare il tutto,dentro c'e' un grano(brugola)devi spostare la levetta fino a contro il micro(solo appena appoggiato)dopodiche' stringi la brugola e il gioco e' fatto :)
Citazione di: Robbyxs il Aprile 05, 2007, 21:20:54 PM
Ma nel forellino c'è la vite con la testa a brugola? Io non vedo nulla...
se non risolvi puoi sempre rimediare utilzzando un normalissimo interruttore a pressione.  ;)
Per cui, non disperare.
robbyxs
guarda bene,se non la trovi probabilmente e' venuta via,basta andare in ferramenta e il gioco e' fatto,dovrebbe essere passo 3ma.
nel foro vedo solo il perno che gira...
la vite ferma il perno semplicemente andandoci in battuta? o deve incastrrsi in una sua sede nel perno?  :-[
grazie
Citazione di: Barte il Aprile 05, 2007, 21:39:48 PM
grazie
Mi rispondo da solo .... SI..
Ho messo la prima vite con il passo giusto che ho trovato ed effettivamente funziona! :banana:
Devo solo trovare una vite decente  :)
Dici che in ferramenta le trovo brugole dalla testa così stretta da entrare nel foro e risultare "invisibile" dall'esterno?
robbyxs
Deve andare in battuta,pero' se vedi il perno girare dentro probabilmente hai' perso la vitina a brugola.
Si' vai in una ferramentae vedrai che la trovi,sono viti standard.
Grazie 1000!
Ora posso farmi la meritata doccia a mente serena  :)
Non prendere una vite, ma un grano piccolo in modo che si incassi sulla leva e non si veda.  :) :)
robbyxs
Esatto!!!!!!!!!!! ;)
Citazione di: XR17 il Aprile 06, 2007, 11:46:20 AM
Scusate ragazzi ma io stò "grano" non ce l'ho proprio presente  :ehmops:
..posso immaginare che sia una specie di brugoletta con la testa molto piccola..
In ogni caso il mio ferramenta lo saprà...spero :hmmm:
La testa a brugola è NEL CORPO filettato del grano! :)
Potrebbe anche avere un 'taglio', in modo da essere avvitato con un cacciavite ;)
Già presi poco fà in ferramenta… ::)
Sono come me li ero immaginati io… la "testa" (se così si può chiamare) è a brugola..
Ho preso sia i 3ma, come suggeritomi, che i 4ma… ma ad occhio credo che serva un 4ma.. :)
Grazie a tutti per le dritte! ;)
