quali sono i sintomi dello statore non funzionante?
Aperto da classea, Aprile 09, 2007, 16:55:00 PM
classea
vorrei sapere le conseguenze di quando lo statore non funziona. grazie
Oliver
Se non funziona... non l'accendi manco morto!
Mi spiego meglio.
Semplificando -  magari ci penseranno gli altri  più esperti a esser più precisi -  nello statore ci sono 3 avvolgimenti (luci, clacson, candela).
Per l'accensione della moto serve che l'avvolgimento che dà la corrente alla centralina (e poi viene innalzata dalla bobine dell'alta tensione) non sia interrotto o non cortocircuitato. E' l'avvolgimento più importante. Se è ko non la metti in moto.
Mentre se gli altri due avvolgimenti sono kaputt al massimo sei senza luci o senza fanalino del freno, o senza clacson.
Ma di solito lo statore ti pianta in asso con l'avvolgimento dell'accensione, in quanto è fatto di qualche migliaio di giro di filo capillare, delicatissimo, mentre gli altri avvolgimenti sono di una trentina di giri di filo con diametro più spesso.
Il calore (le "scaldate" in mulattiera), oltre che lì'olio vecchio e acido, col tempo corrodono la protezione del filamento capillare e riescono a mettere in corto qualche spira e col tempo (spira dopo spira) mettono fuori uso quell'avvolgimento e la moto nel giro di poche accensioni smette di partire. A me è capitato che da un giorno all'altro non si accendesse più. Il pomeriggio prima faceva un po' fatica e da caldo non voleva saperne. L'indomani... statore da riavvolgere!
In bocca al lupo!
Oliver   8)
Se avanzo seguitemi, se indietreggio... spingetemi! (GRAZIE!)
classea
ok, grazie, ma c'è un modo x controllare lo statore in via precauzionale?
Oliver
Citazione di: classea il Aprile 09, 2007, 17:35:05 PM
Purtroppo i controlli servono a poco...  :-X
A volte anche se dà il valore corretto (sulla mia XR600R devono essere teoricamente nel range  230-320 ohm a 20°C), è "andato" lo stesso...
Certo che se col tester trovi che il circuito è interrotto o cortocircuitato... ;)
Fai bene a controllarlo, comunque. L'unica cosa sicura  rimane provare a montare lo statore di un'altra XR che sai che va...
PS
Dai una letta anche qui http://www.potocco.com/Tecnica%20statori.htm  alla sezione I TEST PER LA VERIFICA.
