usura catena
Aperto da robertino83, Aprile 10, 2007, 13:32:41 PM
robertino83
domanda da ignorantone :P...
ma le tacche sul registro della catena ne indicano l'usura!????????? :-[
E diversamente c'è un metodo analtico per vedere lo stato di usura????????(non semplice presa esame vista per idnetnderci!!
Ogni catena ha un 'indice di usura dato dall'allungamento della stessa riferito ad un determinato numero di maglie.
Per esempio si contano n 100 maglie e la lunghezza non deve superare gli X mm.
E' chiaro che, empiricamente, una moto a cui devi allungare i registri per tenere in "tiro" la catena vuol dire che quest'ultima si stà usurando.
Nessun metodo empirico, come da immagine, la distanza tra i due perni esterni la maglia che si prende in considerazione deve variare tra i 35mm (catena nuova) e i 45mm (catena da infilare nel cestino). Questo per le catene passo 520 che si usano normalmente sulla maggior parte delle moto.
Lupin
Tra 35 e 45 mm? Praticamente c'è un range di 1 cm ? Ma non è troppo? Anche mezzo centimetro in più su una sola maglia significa che invece di ingranare sulla catena comincia a saltare perchè sarebbe proprio un altro passo rispetto alla corona. Forse sono decimi di mm.  :-[
La misura la puoi verificare anche sul tuo manuale, il range di tolleranza è quello sia sul manuale xr600, su quello yzf e su quello kxf. Le maglie non vengono saltate poichè sulla corona e pignone vengono trascinate, sono in trazione al di fuori di questi. Infatti una catena finita ha un gioco tale da poter essere sollevata dal giro-corona e non aderirvi perfettamente appunto per l' allungamento che subisce.
Il manuale dell'XR 650 da un indice di misura pari a 635 mm (catena nuova) che si ottiene misurando " x " maglie consecutive e non solo 3 maglie consecutive.
Lo stesso manuale dice che il limite di usura e quindi il relativo allungamento deve essere al massimo di 638 mm.
Il range di 1 cm su 3 maglie credo sia una cosa folle.  :(
Personalmente trovo sia più folle un allungamento max tollerato di 3 mm su un' intera catena, cioè tu non la dovresti tensionare mai e cambiare ad ogni mezza uscita... io più che leggere quello che trovo scritto non so fare, il manuale del 600 lo avete in molti, quello yamaha più di qualcuno, i 3mm su una catena sono una ca##ata e non vanno nemmeno considerati! Ma voi che tanto vi strabiliate avete mai messo 2 catene una accanto all' altra senza tensionare quella vecchia? Quelle mie nuove sono più corte di un 6/7 cm a parità di numero di maglie!!!
Citazione di: gianpivr il Aprile 10, 2007, 19:31:43 PM
I 3 mm non sono riferiti all'intera catena ma ad un intervallo di 635 mm ... pari a circa 1/3 della catena.  ;)
Caspita ... 60/70 mm sono tantissimo ... ma comunque ti credo ... di solito non racconti balle !!  :P
sinceramente non ho mai visto le mie catene allungarsi così tanto come dice giampi, e molte volte le ho anche comparate.
Che io sappia gli allungamenti sono sempre di pochi millimetri su un range molto lungo di maglie o mm., altrimenti parliamio di elastici.
Esulo un attimo dal discorso catena con un O.T.
Giampi, hai un mozzo posteriore di terracotta?
Ha un colore strano, sembra come........anemico.  ???
Sì RC30, è in terracotta!!! Me lo sono fatto costruire dall' artigiano dietro casa, è un pochino delicato però... :D
L ho montato sull yz426 dopo aver avuto lo stesso problema avuto sull yz450:
Cmq invece di star qua con tanti se e tanti ma, qualcuno che dia un' occhiata ad un manuale xr600 non c è?!?
Citazione di: gianpivr il Aprile 10, 2007, 21:11:33 PM
Sì RC30, è in terracotta!!! Me lo sono fatto costruire dall' artigiano dietro casa, è un pochino delicato però... :D.....
:D :D :D :D :D :D :D
Rientro in tema.
Sono andato a vedere sul sito della Regina (credo che possa rappresentare una garanzia, no?).
Se rapportiamo i loro calcoli a sole tre maglie, come indicato da Giampivr, allora l'allungamento massimo tollerato per una catena con OR è di 3,675mm e senza OR 4,175mm.
Lo dice Regina non io. ;)
http://www.reginachain.it/uso_e_manutenzione/how_to04.shtml#02
EDIT: Aggiunto il valore dell'allungamento senza OR
NB: io sto citando manuale honda xr600!!!!!!!!!! Non qualcosa che mi gira per la testa in questo momento!  :D
#13
Preciso, puntuale e definitivo.
Cominciavo ad avere anche dei dubbi visto che Giampi è solitamente molto preciso.  ;)
P.S. Brucia è   :P
      (Aggiunto adesso dopo aver letto il tuo post)
Il mio è solo un suggerimento che prende come riferimento uno dei massimi esponenti del settore.
Il manuale del 600 non l'ho.  :(
