marmitta vuota e comando gas.
Aperto da stendhal_kk, Aprile 12, 2007, 20:11:06 PM
stendhal_kk
oggi ho aperto l'arrow perchè fa un casino pauroso.....internamente era vuota! Pensavo di trovare lana di vetro inzuppata invece il nulla, solo un pezzetto di pellicola nera intorno al silenziatore. E' normale che sia proprio vuota? Per ripristinarla basta avvolgere il silenziatore in lana nuova? quanta?
ho anche la manopola gas molto dura. Basta sfilare le gommine e infilare li il grasso? è giusto?
grazie
Se non hai trovato lana di vetro all'interno del silenziatore vuol dire che si è bruciata tutta !!
Puoi ripristinarla con altra lana di vetro, avvolgendola intorno alla canna di mitra oppure compri le cartucce già pronte da applicare all'interno del terminale.
Se il comando gas è duro smontalo e puliscilo per bene.
Non mettere mai il grasso dentro alle guaine perchè con lo sporco si bloccheranno di nuovo.
Piuttosto sostituisci le vecchie guaine con altre nuove teflonate.
stendhal_kk
ok ma sia la lana, sia le cartucce, devono avvolgere la canna e non dentro la canna, giusto?
ho letto che si possono usare le paglie di acciaio per lavare i piatti, avete già sentita? attutiscono di + e non si sfasciano all'interno.
Per il gas, dici che hoi le guaine bloccate? e il comando se lo smonto devo cmq ingrassarlo?
La lana di vetro, in qualsiasi forma si presenti, va avvolta intorno alla canna di mitra.
Mi pare che si usi una retina di acciaio interposta tra la lana di vetro e la canna di mitra con la funzione di attutire il consumo precoce del materiale fonoassorbente.
Non posso sapere se hai le guaine bloccate senza vederle o sentirle.
Prova a smontare il comendo dell'acceleratore e puliscilo per bene senza ingrassarlo.
Vedi se risolvi, altrimenti intervieni sulle guaine.
Citazione di: stendhal_kk il Aprile 12, 2007, 20:11:06 PM
Si inzuppa nei 2 tempi che usano miscela benzina/olio... ;)
Mura
vai da Motauto e vedrai che li trovi tutto, lana x silenziatori e cavi teflonati per l acceleratore.... 8)
stendhal_kk
ok grazie per gli aiuti...vedrò di risolvere anche questo.
Mi pare di aver sentito che si può usare la paglietta d'accaio al posto della lana di vetro perchè dura di più, però assorbe meno il rumore.  :)
