Carburatore Fcr ex Crf 450 su Xr 650 E' possibile ????
Aperto da HI-OCTANE, Aprile 13, 2007, 21:35:33 PM
HI-OCTANE
Ciao a tutti !!!! :)
un mio carissimo amico mi venderebbe alla modica cifra di 200 Euronics il suo carburatore  Kehin Flat CR ( FCR? ).  :banana:
Era montato su un Crf 450 del 2003 ed è stato allargato ed anche leggermente ovalizzato per essere montato su di un motore elaborato ( 480 forse ). Questo motore lo ha grippato più volte, finche non ha fatto il mondiale 500 con il motore 450  :-\
Morale, è stato usato una manciata di volte e lasciato in un cassetto dell'officina per anni.... ::) ::) ::) ::)
Se non erro quindi dovrebbe essere un diametro 40 allargato?
Ho letto che la Orma fa strapagare i collettori di raccordo, qualcuno li ha comprati recentemente ???
Eventualmente dovrei cambiare solo i getti e lasciare lo stesso ago ?
Il cavo con lo spinotto è compatibile con la centralina dell'XR ?
Il comando laterale è per l'avviamento a freddo giusto ? E a caldo ?
Sono tutto in fibrillazione..... :pazzoide: :pazzoide: :pazzoide:
Che ne dite ??? ? A cosa vado in contro ????
Di seguito un paio di foto.....
Grazie a tutti in anticipo.... ;) ;) ;)
il cavo tps sull'xr non lo devi collegare xke non esiste! anzi puoi proprio toglierlo, per il resto o chiami la orma o il tornitore...
Per i getti e lo spillo partirei dalle esperienze fatte dagli altri utenti in modo da ridurre gli errori macroscopici di carburazione :
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=18343.0
robbyxs
Io avrei dei dubbi per quanto riguarda il serbatoio originale,alla orma mi e' stato detto che l'fcr non monta con il serbatoio originale.
C'e comunque qualcuno che lo ha' fatto??????? ;)
Credo che Giant Squid (www.gsmotorrad.com) e Stefano80 sappiano qualcosa..
anche io ne so qualcosa, l'ho gia' fatto.. bisogna scaldare col phon da carrozziere e mandare in dentro le parti che toccano, te ne accorgi di quali sono appena provi a posizionare il serbatoio con l'fcr montato.
robbyxs
Citazione di: rickyx il Aprile 14, 2007, 13:25:47 PM
Richyx quale versione di carburatore hai montato? l'mx oppure la versione piu' vecchia?
HI-OCTANE
Sono ripassato dal mecca.... :)
Il carb è un 39 allargato a 40....mi ha proposto di fare un raccordo in teflon e vedere come va  :-[ :-[ :-[
Qualcuno si è fatto da se il pezzo in metallo ed ha i disegni ??? Magari è una buona base per partire  ;)
Chissà le prestazioni.....non essendo un 41 il rendimento cambierà molto ? Alla fine la pompa di ripresa c' è sempre...
Ora cerco di capire qualcosa sui post passati circa l'ago da utilizzare
Ciauz  :)
Citazione di: Robbyxs il Aprile 14, 2007, 13:40:50 PM
ho il modello standard, non l'mx
HI-OCTANE
Ciao a tutti :)
Dato che dovrò passare dal tornitore stavo pensando di far allargare il carb per farlo arrivare fino a 41   ;D
La faccio troppo facile o c' è qualche complicazione di sorta ?  ???
Che ne dite? Così recupero anche le informazioni sulla carburazione giusta... 8)
Ciauz
lo puoi portare a 42 come ho fatto io, ma okkio che un minimo di errore e butti via tutto... e' un lavoro di microchirurgia...
Petercus
Rispolvero questa vecchissima discussione per chiedere un'info.
Sto per acquistare un Fcr 41 ex Honda crf 450 2004, monto serbatoio BL da 7 lt, avendo il suddetto carbu le pulegge sulla destra, bisogna modificare il serba o si riesce a montare senza interferenze?
sicboy
#12
Ho lo stesso serbatoio e lo stesso carburatore. Chiedi a gerrydp, lo abbiamo montato insieme  ;)
Petercus
Grazie Sicboy ;)
Romperò le scatole a GerryDp allora  :P
Come sempre,sono diventato il martire dei salernitani...
Comunque interferisce,quindi si deve ribattere il serbatoio con un martello di gomma,nulla di che,lo facciamo insieme...ovviamente! ::)
