Accoppiamento carter
Aperto da aisenauer, Aprile 17, 2007, 10:51:49 AM
aisenauer
da più campane mi è arrivata voce che vanno sostituiti in coppia, ho appena chiamato dallara e mi ha detto invece che, se la honda ha in listino i due pezzi separati, vuol dire che si possono sostituire anche ad uno ad uno...
a qualcuno è mai capitato di sostituirne uno?
esperienze? pareri?
Anche secondo me è così !
La sostituzione in coppia avrebbe senso solo se la coppia di carter, dopo essere stati lavorati sui piani di contatto e sulle spinature, venissero poi uniti e lavorati nelle sedi dei cuscinetti degli alberi motore e cambio, cosa impossibile perchè queste lavorazioni devono essere ovviamente realizzate dalla parte interna !!!!!!
Cosicchè ritengo che con debita precisione vengano lavorati i singoli carter destro e sinistro rendendo possibile qualsiasi accoppiamento, fa parte di un normale processo industriale di lavorazione a macchina utensile.
Lupin
Condivido quanto dice il Sig. Teppo.
meccano69
Non ci sono "regole universali"....
dipende molto dal tipo di basamento / dal tipo di lavorazioni effettuate su di esso / dalle tolleranze usate come riscontro dalla Casa in fase di produzione.
generalmente (per i motori 2T sopratutto !) i carter motore figurano a ricambio in coppia, ma in alcuni casi (quando il "Controllo Qualità "viene preso MOLTO sul serio   :-* ) è anche possibile l'acquisto del pezzo singolo (che pertanto a ricambio figura "sciolto" )
In questa seconda ipotesi, è smpre consigliabile, specie per assemblaggi  di "qualità" , perdere qualche minuto in più per la verifica con strumenti di misurazione adeguati, di TUTTE le quote sensibili !  :) (  camera di manovella e cambio)
io un carter motore non accoppiato, non lo comprerei mai.... nemmeno se sapessi che e' perfettamente intercambiabile.
aisenauer
altra cosa,
posto che la honda nn vende bielle sfuse, sarebbe possibile disassemblare l'albero (da officina o torniere specializzato) e sost il o i cuscinetti del piede? (ovviamente nel caso di giochi eccessivi o ritrovamento materiale sospetto all'apertura).
Qualcuno ha le misure dei succitati cuscinetti? Esistono in commercio?
Questo no che non lo devi fare: il cuscinetto in questione non è altro che una gabbia a rulli che ruota su una pista interna che è lo spinotto della manovella, e una pista esterna che è la biella ! Va da sè che per usura in un cuscinetto non puoi cambiare solo i rulli, bensì anche le piste, ossia biella e spinotto insieme !
E infatti penso che la singola gabbia a rulli non la troverai in commercio !
con biella di solito vendono gabbia a rulli e spinotto
meccano69
Citazione di: aisenauer il Aprile 18, 2007, 12:25:05 PM
altra cosa,
In commercio esiste il Kit Biella + gabbia a rullini + spinotto + rasamenti.
Viene venduto così perchè quando si smonta albero motore (di solito lavorando con la Pressa !) si parte dal presupposto che l'accoppiamento biella /gabbia a rullini/ spinotto sia già fuori tolleranza ...
( è lo stesso discorso per cui il kit trasmissione (catena /corona/pignone) è preferibile sostituirli in blocco  ;) )
Nella fase di "riaccoppiamento" tra i due volantini dell'Albero e lo spinotto poi bisogna prestare particolare attenzione al loro allineamento e sopratutto è molto importante che l'accoppiamento dei componenti sotto la pressa sia "forzato"  il giusto: nè più e nè meno; altrimenti, in entrambi i casi, ci sarebbero seri problemi di tenuta e resistenza meccanica dell'Albero così ripristinato .
P.S.: Penso però che adesso siamo andati un po' troppo OT  ( Forse era il caso di aprirne uno nuovo, se i Mod's concordano ...)  :-[
aisenauer
Citazione di: meccano69 il Aprile 18, 2007, 13:57:42 PM
sai anche dirmi dove?
Da waveracing nn l'hanno, altri siti-produttori vendono online?
meccano69
Citazione di: aisenauer il Aprile 18, 2007, 15:55:16 PM
http://www.nuovamazzucchelli.com
prova a chiedere a loro .... se non sbaglio fanno anche pezzi su specifiche "particolari"  ;)
Giusto per togliervi uno sfizio provate a sentire se qui possono darvi quello che cercate :
www.htmracing.it
aisenauer
la falicon di xr's only è compresa di cuscinetti, quella direttamente sul sito falicon a quanto sembra no...
ma a che serve una biella non fornita di relativi cuscinetti?
ciroix
come ferma carte è fantastico ;D ;D ;D
se vuoi risparmiare la biella che ti ha suggerito rikyx è ottima ;)
