POMPA A DOPPIA MANDATA...LA MONTO?
Aperto da Cako, Aprile 17, 2007, 12:11:16 PM
Cako
Ciao a tutti volevo qualche suggerimento....
Mio fratello ha una pompa del gilera nordwest 600 che gli avanza che ha un impianto franante sovradimensionato(doppio disco da 270mm). :o :o
La mia domanda è : sarà troppo? :-[ rischio di avere una moto che appena sfioro la leva del freno mi cappotto? :aiuto:
Vi ringrazio anticipatamente...a presto
Ma tu vuoi usare solo la pompa? O tutto l'impianto bi-disco?
Credo che tu intenda usare solo la pompa..
Dovresti informarti sul diametro della stessa, ma se è per un doppio disco facilmente sarà un po’ grande per un disco singolo… questo causa una perdita di modulabilità.
In ogni caso alcuni usano pompe da 19 anche per impianti monodisco e si trovano bene (RC30 mi pare sia trà quelli)… direi che la soluzione migliore sia provarla  ;)
Dimenticavo… che pinza monti? Se hai ancora la 2p da enduro credo che sia davvero inadatta a quella pompa.. :-X
Quasi inutile fare ipotesi senza sapere il tipo e le misure della pompa in oggetto.  ::)
Dacci più informazioni.  ;)
Cako
Scusate l'ignoranza ma dove la leggo la misura della pompa?
cmq di pinza ho la nissin...penso sia quella originale....
Controlla se sul corpo della pompa c'è qualche dicitura oppure consulta le schede tecniche / manuali di officina relativi a questo modello di moto.
Ci dovrebbe essere anche qualche forum dedicato alle Gilera RC  ;)
Cako
purtroppo la dimensione non c'è neanche sul manuale d'officina.... :( :(
so solo che "alimenta" 2 pinze a 4 pistoncini....se si potesse monterei tutto l'impianto ma è un lavoro troppo lungo...per ora andrò un po più tranquillo...tanto devo ancora imparare ad usare questo giocattolo....Vi ringrazio per la disponiblità e scusate il disturbo...Ciao ciao 8)
willy72
la pompa in questione, di produzione grimeca, dovrebbe essere da 14.
Te lo dico perchè avendono una uguale e dovendola installare sulla mia rc600 modificata con il disco da 320 mi ero già informato al riguardo...
Ciao da Willy72:)
Cako
ciao willy così piccola? quindi non dovrei avere  problemi a montarla sul mio mio XR con disco da 320 in ghisa
Ciao Willy mio fratello chiede se ti servono pezzi dell'Rc in quanto ne possiede uno smontato e darebbe tutti i pezzi non compatibili con il Nordwest....
Ciao e a presto
willy72
Citazione di: Cako il Aprile 17, 2007, 18:05:58 PM
Ciao e a presto
Completo il discorso...
La pompa grimeca sulla nordwest è accoppiata a 2 dischi da 270mm e 2 pinze 4p (però con pastiglie molto piccole) e l'impianto risulta equilibrato.
Altri l'hanno utilizzata in un impianto mono disco da 320 e la pinza brembo 4p con buoni risultati.
La pompa io non l'ho ancora installata sulla mia RC perchè devo ancora realizzare la flangia distanziale per montare il disco da 320 con la pinza brembo 4p.
L'unico problema sorge considerando che l'accoppiata pompa grimeca da 14 e pinza brembo 4p è diversa dall'accoppiata pompa grimeca con la pinza originale del tuo XR...
Mi sà che sarebbe poco modulabile..comunque io ci proverei lo stesso..
P.S. per la questione ricambi mandami una mail (io ho da parte una nordwest intera rottamata) e si può pensare a qualche scambio, naturalmente se non siete troppo lontani...
Ciao da Willy72:)
