silenziare "un pochino" lo scarico con il fondello aperto.
Aperto da Roster 61, Aprile 24, 2007, 22:09:36 PM
0 Utenti e 7 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Roster 61
Citazione di: HONDA-RAZZO il Aprile 27, 2007, 22:34:19 PM
Il rame non si ossida e/o deperisce troppo velocemente ??
............... probabilmente ..............aspetto di sapere cosa ha montato Teppo  8)
Roster 61
.................deve si compra !!
Per il rame mi e' venuto in mente quello che si usa in idraulica, mentre per l'inox ???
L'inox lo trovi un pò dappertutto .... ferramenta, magazzini per idraulici, etc...
Roster 61
HI-OCTANE
Ciao raga.... :)
prima che venisse fuori il mitico scarico Ajko, avevo pensato di risolvere lo stesso "problema"... :-[
Lamia idea era di modificare il fondello originale, che per altro ha l'omologazione stampata !!!  8)
Prima cosa volevo allargare il foro esterno, asportando il foro piccolo e la corona intorno, in modo da liberarlo un po'.
Il diametro diventa così una via di mezzo tra l'originale e lo stappato
Da li in base ai risultati avrei elaborato o meno il trabiccolo + parafiamma interno.  8)
Se il lavoro viene fatto bene il terminale diventa a prova di controllo
Ciauz
Roster 61
Citazione di: HI-OCTANE il Aprile 29, 2007, 00:14:04 AM
........asportando il foro piccolo e la corona intorno.....
:D :D :D sarei proprio curioso di vedere come si fa ad "asportare un foro".......:D :D :D
Per asportare un foro piccolo basta fare un foro grande...o no?!  :idea1: :pazzoide:
#24
Citazione di: Barte il Aprile 30, 2007, 23:24:36 PM
Esattamente!
Negli USA l'XR650 viene venduta con fondello chiuso e i primi esemplari (prima che venissero venduti fondelli aftermarket) venivano stappati (uncorked) ampliando il foro di uscita ottenendo qualcosa di simile al fondello Dallara.
Se è vero che il 650 è rumoroso col fondello aperto è anche vero che il rumore, essendo a bassa frequenza, non infastidice troppo sopratutto se in paese si apre poco il gas.
Roster 61
Citazione di: uncleroby il Maggio 01, 2007, 10:29:01 AM
......verissimo, ma il problema "sociale" e' per me secondario.
Cio' che mi preme sono i miei timpani infatti, dopo una giornata in sella, le mie orecchie accusano  ;D e non poco !!
Evidentemente ho un'udito sensibile a quelle frequenze ..... devo silenziarlo un po' !!
Roster 61
.......tu scherzi........ma per i lunghi trasferimenti stradali li uso gia' 8)
Perdipiu' monto le Michelin Baja che sull'asfalto ululano piu' di un cojote in amore  ;D
In effetti l'altro ieri ho montato il terminale originale stappato.. l'ho tolto subito perchè fà più casino dell'Arrow open che monto solitamente  :-X
#29
Signori, comunico alla comunità che il rimedio è stato eseguito e testato più che positivamente !
Allora, venerdì sono riuscito a procurarmi un pezzo di tubo in acciaio inox di diametro esterno 40 mm, ossia che entra giusto dalla bocca del fondello aperto; purtroppo lo ho trovato di spessore 3 mm, veramente massiccio e pesante, però per la prova chissefrega, va bene lostesso. Considerato che il fondello aperto è lungo 225 mm dalla cima della bocca al fondo del coperchio, ho tagliato detto tubo a lunghezza 200 mm, in modo che infilato col bordo esterno a liscio della bocca di uscita restino 25 mm di spazio fra fondo del tubo e coperchio, più che sufficienti a far passare i gas di scarico senza limitarli: l' area di passaggio in quel punto cruciale è infatti A = circonferenza tubo x 25 = 40 x 3.14 x 25 = 3140 mm2, quasi 3 volte di più dell' area dei collettori di scarico che è 1061 mm2. L' area di passaggio del tubo poi è di poco inferiore a quella dei collettori, in quanto il tubo ha diametro interno 34 mm e perciò offre una sezione di passaggio S = 34/2 x 34/2 x 3.14 = 907 mm2, sicchè la modifica ha ridotto di ben poco il passaggio dei gas di scarico.
Chiarito che è una modifica di una semplicità pazzesca e che comunque all' interno non si può fotografare nulla perchè la retina è fitta e si vede appena, ecco ciò che si vede all' esterno:
si nota il tubo di rilevante spessore inserito nel tubo di spessore sottile che costituisce la bocca del fondello.
Siccome poi il tubo ha appunto uno spessore consistente, per fissarlo ho forato e filettato; per nascondere la vite TCEI M5 che ho applicato e finire meglio il tutto, ho forato il tubo esterno del fondello ø9 in modo che ci passi la testa della vite.
Bene, passiamo alla prova:
Accendo, e godo ! il rumore è quasi come quello del fondello strozzato, la prima sfida è vinta !
Faccio un bel giro in montagna, la resa è un pò inferiore al fondello quando era tutto aperto, decisamente superiore però a quella del fondello chiuso e già questo costituisce il raggiungimento dell' obiettivo perchè a fronte di una riduzione modesta delle prestazioni (ma che poi non sia stata una parvenza data dal boato di tuono che faceva il fondello aperto) si è proprio annullato il rumore !!!!!
A questo punto non serve neppure realizzare la cartuccia con il tubo ø30 mm perchè si può inserire tranquillamente il tubo più libero possibile, ossia un tubo inox ø40 mm con spessore 1 mm, e il rumore resta decisamente modesto senza strozzare nulla nell' uscita dei gas di scarico.
Forza ragazzi, fatelo tutti !
