Quantità olio fra min e max dell' astina
Aperto da teppo, Maggio 03, 2007, 12:16:04 PM
Ho cercato ma sembra che nessuno si sia posto la domanda:
Quanto olio ci va nel serbatoio del telaio per passare dal segno minimo al segno massimo dell' astina ?
Io ero abituato ad astine tipo XR250 o WR400 che lo spazio dal min al max era di 2 cm e in quel range ci stavano circa 200 cc di olio, qui invece l' astina dal min al max è lunga 10 cm, ma a quanto olio corrisponde ? Questo perchè con un range così ampio, se ci sta poco olio perchè il serbatoio del telaio in quel punto è molto stretto, allora sono poco preoccupanti le vistose diminuzioni di livello perchè sono amplificate da questa condizione, ma è così ?
AUGH
Teppo, domanda ed osservazione intelligente.  Non ho mai misurato in cc ma solo ad occhio quando ho aggiunto olio.  Ritengo comunque che la quantita' di olio da immettere per portare il livello da min a max sia dell'ordine di 200 - 250 cc.
Secondo me si aggira intorno ai 400 cc.
Mi pare di ricordare che in diverse occasioni ho ripristinato il livello da metà astina fino al livello del massimo e la quantità inserita era di circa 200 cc.
Se la matematica non è un'opinione ...  ::)
peccato che la sezione del volume nel telaio non sia sempre uguale lungo l'altezza dell'astina.. lo sarebbe in un cilindro o in un parallelepipedo..
ergo non è proprio detto che sia come dici tu  ;)
Citazione di: HONDA-RAZZO il Maggio 03, 2007, 13:40:28 PM
Ad un cambio olio ho messo appositamente l'olio al minimo per avere un'idea e, se non ricordo male, tra il min e il max non arriva a 300c.
Per fare una verifica credo che basti una bella siringona con un tubicino da inserire nel telaio.
Portiamo il livello al max e poi si aspira fino al minimo e si vede quanto abbiamo succhiato.
Se pò fà, se pò fà. Chi lo fà
Citazione di: Bracco il Maggio 03, 2007, 14:14:04 PM
Certo che se pò fà...   ;D
Magari l'operazione va fatta molto velocemente perchè l'olio nel frattempo cala e la misura viene falsata. No ?
A dire la verità non ho mai verificato quanto tempo ci metta  l'olio caldo a defluire.... ma non credo si tratti  più di qualche minuto...
io ho sempre la malsana idea di fami la visiva esterna...
chissà che non la faccia a giorni.. ho già tutto quel che serve..
ciroix
non vorrei esagerare ma mi sa che stiamo intorno ai 700cc l'ho testato l'anno scorso in autostrada tornado da casa e ho volutamente fatto scendere l'olio al minimo fermandomi a controllare il livello a ogni autogrill e quando ho rabboccato ne ho messi circa 700cc se non ricordo male
Citazione di: ciroix il Maggio 03, 2007, 18:15:37 PM
Mi sembra un'esagerazione  ???
orso
;D ;D ;D all'autogrill  ti devi fermare a bere un caffè.  non qualcosa d'altro. :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
ciccio2000
per esperienze personali e dopo varie misurazioni la quantita' in gioco tra il livello del min e max misurato nell'unico canonico modo e cioe' motore caldo di qualche km, spegnimento sgasatina e rispegnimento, misurazione con tappovite sul bordo della filettatura:
350 cc massimo
Diciamo che i dati attendibili sembrano orientarsi tra i 300 ed i 400 cc.  :)
ciroix
può darsi che mi ricordo male oppure, più probabile, che dopo che per la terza volta mi fermavo all'autogrill e dopo aver controllato l'olio bevevo qualcosa che mi alleviasse il dolore di chiappe che avevo dopo 500km circa di autostrada abbia confuso un pò di numeri ;) ;) ;)
orso
Citazione di: ciroix il Maggio 03, 2007, 23:15:49 PM
;D ;D ;D no è che ti sei dimenticato, prima di partire, di togliere l'avatar  :D :D :D  dalle lenti. :P :P :P :P :P
ciroix
