pipetta candela rotta
Aperto da xrbest, Maggio 13, 2007, 13:25:22 PM
... un pò di silicone spray su cavo e pipetta aiuta non poco quando la si infila. sui 650 è tutto qui, nulla di complicato
invece sui 250-400-600 bisogna togliere l'anello nero di plastica , che serve a serrare il bordo della pipetta sul cavo.
se non lo si sfila, si rischia di torcere il cavo candela. (e bisogna ricordarsi di infilarlo prima nel filo... se no poi... si rismonta la pipetta...  ;))
Mezzapiega
Grazie mille!! confermo che basta riavvitare spingendo , siete mitici!!
marco traba
Ciao a tutti. scusate se riapro un vecchissimo post ma visti i problemi comuni ho qualche problema con la pipetta. ho sostituito l'originale con una NGK resistiva come da tabelle.  la nuova probabilmente "tocca" male e dando gas gira male. Il cavo mi sembra un po corto. volendo sostituire anche il cavo sapete se è collegato alla bobina con lo stesso sistema della pipetta??? grazie
Titan488
Gira male vuol dire che rappetta...?allora nn fa contatto o fa massa...ricontrollala e lascia stare il cavo originale...
Titan488
marco traba
ciaooo..si sta in moto ma se acceleri "buca". ho controllato il cavo lato pipetta e mi sembra che ci sia poco rame...boh. comunque riprovo la pipetta originale. grazie
