Kit motard XR400 su XR650
Aperto da Lupin, Maggio 17, 2007, 09:52:21 AM
Lupin
Ciao a tutti,
dopo aver consultato il forum, non ho trovato una risposta esauriente al mio dubbio:
il cerchio anteriore dovrebbe essere più o meno montabile senza modifiche.
Il problema sorge al posteriore, correggetemi se sbaglio:
perno post XR400 17mm / perno post XR650 20mm
disco post XR400 220mm / disco post XR650 240 mm
I dischi sono intercambiabili ???
Ci sono altre difficoltà relative alle quote?
Grazie a tutti.
guarda 4 post più sotto di questo..
basta risolvere il discorso cuscinetti post..
Citazione di: Lupin il Maggio 17, 2007, 09:52:21 AM
YES
Citazione di: Lupin il Maggio 17, 2007, 09:52:21 AMdisco post XR400 220mm / disco post XR650 240 mm
YES
Citazione di: Lupin il Maggio 17, 2007, 09:52:21 AMI dischi sono intercambiabili ???
Queste sono le immagine dei Braking Wave:
XR400 - codice HO09RID  -
XR650R - codice HO13RID -
Credo che l'unico problema sia il cuscinetto piccolo del 400: 40/1712...
Non esiste, infatti, un 40/20/12.... per adatare un mozzo del 400/600 ad un perno del 650... :(
Quindi bisogna lavorare di tornio per realizzare un asse ad hoc! :)
Mura
AGGIUNGO una domandina...il disco del 400 monta su mozzo originale del 650?
cioè, interasse fori è identico? questo per sapere se è possibile montare il disco presente sul kit En sul mozzo 650 del kit Motard che ho... ::)
Citazione di: Mura il Maggio 17, 2007, 10:21:46 AM
E' uno dei dubbi di Lupin... ;)
Basterebbe che uno di noi con il 650 misuri la distanza dei fori di fissaggio, in diagonale (senza smontare la ruota!)...
Un disco del 400/600 ce l'ho in garage e posso verificare con facilità...
un mozzo che montavo sul 600 lo sto montando sul 650...
anche se il 600 aveva il disco post da 220 e il 650 da 240..
è stato sufficente allargare i fori di fissaggio sul disco..
il 400 dovrebbe montare senza modifica, i dischi di 650 e 400 sono uguali
Lupin
Perfetto, grazie a tutti.
Quindi i dischi sono intercambiabili.
Avendo già un perno dell'XR400 è sufficiente ispessirlo con delle boccole da 1.5 mm di spessore nelle zone che vanno ad appoggiare sul forcellone e sul supporto pinza e il gioco è fatto. Ovviamente dalla parte della testa del perno, la boccola sarà inserita a pressione, dall'altra parte avrà una tolleranza minima e possibilmente sarà di pezzo col distanziale. Così si potra montare il cerchio del 400 sul 650 senza modifiche mostruose.
