Impianto elettrico dietro la mascherina portafaro......
Aperto da teppo, Maggio 18, 2007, 10:58:09 AM
Ho smontato ieri la mascherina per cambiare la lampadina del faro e..... mi cade sul parafango una scatolina di forma cubica in plastica nera con 2 cavi connessi, buttata lì sotto il tachimetro !
Riassumendo, a destra del tachimetro c' è una staffa che supporta il regolatore di tensione (scatola in alluminio) e il condensatore, penso, degli indicatori di direzione (cilindro in plastica nera), e poi c' è questa scatolina che sembrerebbe un relè che ha attorno una fascetta di gomma con l' asola per fissarla da qualche parte ma in realtà non c' è nessun attacco visibile ove mi verrebbe da pensare di fissarla..... è così anche per voi ?
In effetti dietro la mascherina dell'Xr c'è un po’ di disordine..  :P
Non mi ricordo precisamente dove và fissato quel relè… non c'è forse una staffa di attacco direttamente sul telaietto che regge il faro originale?  ::)
In ogni caso puoi fasciettarlo da qualche parte… meglio se non attaccato al regolatore di tensione che potrebbe scaldare un pò
la scatolina nera leonelli è il relè delle frecce.. io lo tengo dentro la saccoccia di gomma nera..
il raddrizzatore con condensatore lo tengo fissato alla piastra forcella
Ah ecco !
Allora questo relè delle frecce è proprio lì volante  :-[..........
Grazie Boss !
in realtà ricordo delle staffette con linguetta in metallo... una di sicuro per il raddrizzatore
l'altra io non l'ho mai montata ma forse in origine esiste..
Quella fascetta di gomma serve a far tenere l'oggetto con la staffetta che tiene il regolatore di tensione ed il condensatore.
Praticamente ci si infila sopra.
A me pare di ricordare che vi sia un'aggancio, o che comunque vada fissata, al telaio reggifaro..
La staffetta sulla destra serve solo per il condensatore ed il regolatore..
In ogni caso Teppo fissala dove sei più comodo…ti vorremo bene lo stesso anche se non è al suo posto originale! :D :D
Si, grazie, ma il problema è che magari me la perdo per strada !
Vado a vedere subito la staffetta del raddrizzatore se come dice Bracco può supportare pure il relè !
Trovato !
Come dice Barte, sulla staffa destra che sorregge il faro, proprio sotto a dove si fissano regolatore e condensatore, c' è la sporgenza che fa da sede alla fascetta di gomma attorno al relè, il quale perciò va fissato lì  :) !
Risolto brillantemente !
Per chi, come me, non ha più il faro originale, sappia che il relè lo può montare sulla staffetta che sostiene relè e condensatore.
La staffetta può essere montatata su una delle viti che fissano laforcella alla piastra superiore e, in alternativa per chi monta piastre CR/CRF, la staffetta la può fissare al centro della piastra superiore dove c'è una sede filettata.
