Tastino spegnimento, posso fare un ponte? (problema elettrico)
Aperto da Pablo, Maggio 31, 2007, 00:13:43 AM
Siccome ho il tastino che smette di funzionare spesso a causa di un filo un pò corto che si stacca (rompe) dall'apposita presina... pensavo di togliere definitivamente questa e unire i quattro fili... due a due ovviamente...
Mi chiedevo se si potesse fare?
Di impianti elettrici non capisco una mazza!! Io metterei una di quelle presine classiche che si avvitano con i cacciavitini!! oppure unirei direttamente i quattro fili e poi li isolerei a due a due con il nastro adesivo...
Vi posto un paio di foto per capire meglio se si può fare...
Una l'ho un pò toccata cercando di segnarVi i fili in questione... SPEREM che si capisca!!  :P
Grazie per le info.
Fare si può fare...
Ma non capisco perche vuoi togliere quell'interruttore che in caso di emergenza potrebbe essere utilissimo, un "salvavita"....
Se c'è un filo corto, allungalo...
Non ci vuole poi molto. Devi solo farlo bene.
Attenzione!! Io non voglio togliere il pulsantino per spegnere la moto!!!
Facendo il ponte, quindi unendo direttamente quei fili (in coppie) eviterei che ogni volta quello corto si strappi dal suo gancino...
Potrei al posto di unire i due fili, come già detto utilizzare quelle presine classiche che vendono ovunque presso brico/castorama!!
(quelle bianhe o nere per intenderci)
L'originale è aggangiata (come potete vedere in foto) al pezzetto di ferro per essere sostenuta e non essere "volante"
Per questa ragione quel filo è corto... a furia di tagliare!!
Mentre con il mio sistema sarebbe "libera" e non riscontrerei più il problema ogni due per tre del filo strappato...
Quindi quello che ora mi sorge come dubbio è... che se forse faccio questo lavoro il pulsantino non funzionerebbe più...
Almeno ho capito questo... visto che ANTARCTICA mi ha detto "PERCHé TOGLIERLO?"
matteoxr
non ci ho capito granchè dalle foto! però penso che basti saldare a stagno due pezzi di filo più lungo per allungare i fili esistenti..
Allora, premetto che non ci ho capito un c@##o dalle tue spiegazioni, ho capito però ciò che dice antarctica ed in questo lo appoggio... I fili si strappano perchè troppo corti? Tagliali ed allungali di 3-4 cm senza tocare morsetti ecc. Dove ora hai quelli tranciati li speli semplicemente e lì ci aggiungi un altro pezzo di filo, te capì???
nik
