XR650R Perde Olio dal Filtro dell'Aria
Aperto da ciro.cittadino, Maggio 31, 2007, 08:59:14 AM
ciro.cittadino
XR650R Perde Olio dal Filtro dell'Aria...sapete cosa può essere??
Grazie.
Dovrebbe essere lo sfiato dei vapori che viene dal basamento, che normalmente viene collegato alla scatola filtro. I più lo scollegano e fanno passare il tubo adiacente agli sfiati del carburatore, nei pressi del leveraggio posteriore per intenderci
matteoxr
Quindi perde sia olio che benzina dal filtro dell'aria?
se togli lo sfiato da li mettici un filtro..mi pare che la KN ce l'abbia a listino
ciro.cittadino
Ma l'olio entra dal ricircolo del carburante dentro la scatola filtro dell'aria(dall'alto).
è tanto!
...dovrebbe sfiatare i vapori di benzina ma sputa fuori olio.
cosa potrebbe essere??
Ciao,
Ciro.
dome966
Citazione di: Webmaster il Maggio 31, 2007, 11:16:20 AM
ne hai messo troppo ?
....ne ha messo troppo.
E' successo anche a me.
Fai la procedura di verifica livello olio, dovrebbe essere così, correggetemi se sbaglio:
metti in moto per 5 minuti circa, spegni, dopo 5 minuti verifica il livello con l'astina sul telaio
Dome.
no, il livello va controllato subito... non dopo 5 min dallo spegnimento
ciro.cittadino
No ragazzi, magari riuscissi a tenerla accesa per 5 minuti.
L'olio gronda!...e quando l'ho sostituito ho messo esattamente l'olio richiesto.
...tra l'altro l'olio l'ho cambiato 2 mesi fa, possibile che il problema venga fuori solo adesso??
...mi sa che ho grippato qualcosa...porca troia.
Mi sapreste consigliare qualche meccanico a Roma??
Luca "Iosci" l'ho gia chiamato ma è stracarico di lavoro.
Grazie,
Ciro.
Magari l olio esce ora perchè è arrivato al livello di sfiato della scatola filtro. Magari hai messo la giusta quantità di olio ma non hai fatto uscire tutto quello vecchio. Apri la scatola filtro e puliscila, stacca il tubo, facci un giro, fermati, svita l astina e con la moto in verticale misura il livello senza avvitare il tappo ma solo appoggiandolo al telaio. Quello è il giusto livello..
MA PERDE OLIO E ANCHE BENZINA?? O solo olio?
ciro.cittadino
se mi dai il cellulare ti faccio uno squillo.
Forse è meglio che ne parli con uno che effettivamente conosce il 650, io ho mosso solo supposizioni, se vuoi possiamo parlare delle mie suzuki...
cosbarca
Anche secondo me ne hai messo troppo, ricontrolla......
vedrai che non hai grippato niente, su non essere così apprensivo!!! :P
Se fai enduro è normale che con le capriole l'olio esca dallo sfiato ;D
