Domande su kit braking flottante da 260 mm
Aperto da Crea, Giugno 21, 2007, 21:05:01 PM
Crea
alura, ho preso questo kit per il mio 400, completo di tutto, staffa, disco e pastiglie...
intanto la staffa interferisce in alcuni punti:
-sui bulloni che fermano il disco al mozzo
- e nella 'C' dentro la quale passa il disco
comunque un leggero colpo di mola e flessibile e tutto fila liscio
il problema (secondo me) sono quei tondini che legano la pista frenante con l'anima del disco (nottolini?)
è normale che abbiano del gioco? se presi con le dita, girano a vuoto...
non dovrebbero essere fissi? sul disco motard lo sono infatti.
è perchè il kit è flottante? allora li lasciano molli apposta? boh!
La mia motorella: Clicca
                                     tanto non ne uscirai vivo....
Se il disco è nuovo i nottolini sono duri da far girare, se è usato girano e esiste anche un po' di gioco...
Crea
...ecco appunto, il disco è nuovo e i nottolini ballano... :-\
Beh dai, un pò i nottolini devono ballare per forza, altrimenti il disco non potrebbe flottare !
Poi magari il disco da 260 alla Braking lo hanno fatto flottare di più del 320 per qualche motivo che sanno solo loro, certo che se è nuovo non me ne preoccuperei ! Mi stanno più sui maroni invece le interferenze con la staffa, quello si che non va bene anche se facilmente sistemabili con 2 smolazzate........
I nottolini dovrebbero avere un po' di gioco trasversale ma quasi niente gioco longitudinale (nel verso di rotazione).
Dopo 2 dischi flottanti consumati su XR650 montai quello Barking Wave fisso che consiglio.
Ci sta se fai solo off e pochi kilometri, il flottante è più leggero e più sottile.
I nottolini su quel disco sono pochi e prendono presto gioco, io cambiai i dischi proprio per il troppo gioco più che per il consumo del disco.
Avendo appena comprato per le mie sorelline 2 anteriori wave flottanti da 260, assicuro che i miei nottolini non ballano, girano ma non ballano...
Citazione di: gianpivr il Giugno 22, 2007, 09:40:14 AM
Volevo dire la stessa cosa! ;)
Crea
perfetto, allora era solo una tega mentale mia, grazie ancora...
Crea
per la cronaca, ecco le parti ''ritoccate'' della staffa..
qui 1 millimetro basta... occhio che va molata anche la piastrina che c'è lì dentro
questo interferiva perchè avevo i bulloni con testa esagonale che usciva quindi dal mozzo, non sò se siano originali o di riporto, però ora non hanno nessun contatto
sul mio un po ballano...  ma è decisamente usato!!
sui dischi motard i nottolini ballano meno perchè il cestello è in alluminio
e troppo gioco lo consumerebbe troppo velocemente
su questo disco il cestello è in acciaio..
quindi anche con un po di gioco nonci sono problemi..
con il tempo ti prenderà gioco e sentirai rumore di ferragli spostando la moto da spenta..  :-\
