L'XR 600 di nIkO_mx, ovvero come far rinascere una xr decisamente "trascurata"
Aperto da nIkO_mx, Luglio 09, 2007, 21:13:03 PM
nIkO_mx
grazie a tutti dei complimenti..sono veramente onorato! Purtroppo l'accrocchio pedale è rimasto com'è e credo che l'intervento sarà quello della saldatura di una flangia (come fanno tutti) quando ne avrò tempo..
nIkO_mx
A parte che se cadi lo vedo molto male quel tubo freno posteriore, noto solo ora di quanto sia raccappricciante l accrocchio pedale pompa... prima di fare altre spese magari per far bella la moto, sistema quel pedale, ricordo che ci dovrebbe essere una buona descrizione dell operazione da parte di mvc76...
nIkO_mx
l'idea provvisoria ad esser sincero è quella di montare le pedane passeggero, oltre a servire, fungerebbero anche da riparo per le eventuali botte (dovrebbero andare bene)...che ne pensate?Ovviamente gli interventi estetici erano solo tesi a raggiungere un buon stato della moto..il resto sono e saranno tutti tesi a migliorare le condizioni meccanico-funzionali..
nIkO_mx
Mura
complimenti per l impegno, il risultato non si è fatto aspettare!!!
Citazione di: rickyx il Luglio 11, 2007, 15:41:52 PM
:) bene, ma non mi convince l'accrocchio del freno posteriore. spero tu abbia trovato una soluzione canonica a cio' che si vede!!!
anche a me non convince molto...... ??? :-[
gioz86
ciao nIkO_mx,
intanto davvero complimenti per l'ottimo restyling della tua moto...sembrano due cose diverse!!
...poi avrei una domanda: se il telaio è arrugginito, basta magari passarci un po' di carta vetro x lucidarlo e poi rimetterci un po' d vernice sopra o cose del genere, oppure bisogna effettuare delle riparazioni più serie (premetto che a manualità riparazioni motori scarseggio molto....:D), tipo cambiare il pezzo ecc ecc??anche perchè cambiare un pezzo di telaio mi sembra abbastanza complessa come procedura...
grazie, gioz
genioXR
nIkO_mx
ciao! Guarda per quanto riguarda il telaio la situazione è un po' complessa...per eliminare definitivamente la ruggine andrebbe smontato, sabbiato e poi fatto riverniciare a polvere...per rimediare in punti localizzati l'unica soluzione può essere quella della "toppa" cioè fare come hai detto tu...il fatto è che si rischia di verniciare anche altro a meno che tu nonti dia da fare con lo scotch da carrozziere e incarti tutto quello che non vuoi verniciare...
nIkO_mx (per la prima passata comunque ti consiglio una mano di zinco spray e poi sopra il colore che vuoi tu..)
gioz86
grz mille!!speriamo allora che quella che ho visto sia solo una cosetta superficiale che si toglie con un po' di carta vetrata e olio di gomito....:D
