acqua distillata
Aperto da aisenauer, Luglio 13, 2007, 10:23:52 AM
aisenauer
l'acqua prodotta dalla condensa del condizionatore può considerarsi a tutti gli effetti distillata, quindi priva di calcare e simili?
E dunque metterla senza problemi nel radiatore (piccole aggiunte) e nella batteria?
mvc76
Ora, non mi ricordo bene, ma me lo aveva spiegato un amico idraulico. L'acqua del condizionatore non è distillata, se non sbaglio, è denaturata che non è proprio la stessa cosa...ma prendila col beneficio del dubbio  :)
mvc76
..la mia ex
L'acqua della condensa non è distillata: è data dal raffreddamento dell'aria (e della sua componente acquea sospesa) vicino ai tubi del condizionatore.
Più che distillata, è un ricettacolo di germi e muffe! :D
aisenauer
si ma nn sono i germi a dare problemi alla batteria o ai radiatori, ma il calcare, o no?
mica la voglio bere
Azrael
Non posso darti una risposta sicura però:
L'acqua prodotta dalla condensa di un condizionatore è abbastanza acida però priva di calcare. Non credo però che possa considerarsi al 100% acqua distillata. Appena riesco ad interpellare l'ufficio tecnico spero di darti una risposta sicura!
Eisen, permettimi una domanda: come mai questa curiosità?
Non mi dirai che non si trovo l'acqua distillata dalle tue parti?!! :)
tutto quanto è in sospensione in aria finisce nella condensa del condizionatore, c'è di tutto metalli, idrocarburi, polvere, spore muffe funghi.
è così contaminata da non poter essere nemmeno definita potabile.
Se proprio vuoi fartela da solo magari trovi qualcuno che non ha ancora buttato l'"alambiccus alambiccus" o come cavolo si chiamava
Azrael
Priva di sali minerali, non aggressiva (no calcare), non acida, non potabile perchè comunque sporca (polveri, ecc...) però si può considerare distillata perchè priva di calcare!
non è però il massimo come acqua, dipende per cosa la devi usare! Nel radiatore e nelle batterie io non la metterei in quanto non pulita al 100% e quindi rischi che ti sporchi i condotti o li intasi!
Che io sappia per avere acqua distillata si deve portare il liquido alla temperatura di ebollizione (la temperatura varia con la pressione presente sul fluido) facendola poi condensare; tutto cio' che bolle prima o dopo va scartato (il residuo). E' comune pensare che l'acqua bollita sia distillata ma chimicamente non è così.
Si arriva all'acqua demineralizzata filtrando l'acqua con mezzi chimici dalla quale si eliminano le molecole appunto minerali (es. filtri anti calcare)
Nell'acqua di condensa dei condizionatori è invece condensato tutto.... quindi non è acqua distillata ma semmai "abbastanza" demineralizzata.
Penso che se uno la vuol mettere a tutti i costi nel radiatore o nel ferro da stiro lo può anche fare previo filtraggio con carta o cotone.
PS: hai forse il radiatore bucato ?...
...eh no perchè una volta riempito il radiatore (a costo irrisorio), l'acqua se mantieni il vaso non la aggiungi più e la cambi una volta ogni 1-2 anni....
aisenauer
Citazione di: gbking il Luglio 13, 2007, 11:01:21 AM
è solo che il mio cond ne produce na 40ina di lt al giorno, e pensavo che magari ne metto da parte na bottiglia per ogni evenienza...
ma se poi alla batteria e al radiatore viene la salmonella allora lasso perde...
Quaranta litri al giorno???? Ma "cond." sta per condizionatore o per condominio? (ammesso che con fosse cond.., in quel caso ricordati che sono monouso e fatti vedere da un andrologo) Comunque, dipende tutto dalla marca. Se è un Daikin o un Ghibli l'acqua va bene per la Dakar............... :D
Azrael
40 litri mi sembra un pò troppo!
jimbo
40 litri  :o :o ??  Ma dove vivi, all'equatore? Mizziga che umidità c'è dalle tue parti... Comunque, accetta un consiglio: lascia perdere... Se proprio ti piange il cuore a buttarla via puoi sempre usarla per innaffiare le piante  ;)  :D  :D  :D
XR 600 Artigliata  :-) Bond
