Endurista MIOPE.
Aperto da belzebelze, Luglio 21, 2007, 17:25:34 PM
0 Utenti e 8 Visitatori stanno visualizzando questa discussione.
Premessa: ho cercato sui precedenti 3d senza trovar nulla, perciò::aiuto:
Salve ragazzi, a differenza del mio avatar ho entrambi gli occhi, ma sono discretamente miope (4° per occhio) nonchè astigmatico (3°ca.).
Causa congiuntivite cronica non uso lenti a contatto, e poi con la polvere per me sarebbe un casino.
E che problema c'è, metti gli occhiali! 8)
Certo, ed è quello che faccio, ma c'è un altro problema.
Per quanto possa stringerlo, il casco non resta mai bloccato, e soprattutto nella guida da seduto, mi capita che gli occhiali si spostino su e giù insieme al casco, con perdita del fuoco e rischio di sfracellarmi gratis. Avendo il faccione con gli zigomi alti, non posso neppure adottare una montatura con lenti più "alte". [sgneksgnek]
Domanda: che czzz devo fare? Esiste la possibilità di far graduare gli occhialoni, e se sì dove e a che prezzo (approssimativo, ovvio).
Ma soprattutto, così facendo, risolvo il problema dello sballottolamento? :pazzoide:
Spero nella solidarietà tra miopi.
Grazie. La talpa. :fumatore:
TokyoSan
Ammazza, 89 pounds per un paio da sci......E quelli della pro vue costano quanto un xr usato.......Speravo qc. in meno, soprattutto perchè nello sci non ti prendi pietre in faccia, e non so quanto resistano agli impatti... :o
Citazione di: belzebelze il Luglio 21, 2007, 17:25:34 PM
Il casco non deve mai ballare, quello è già un problema. Quando avrai un casco solidale alla testa forse va risolto l altro problema, se ancora persiste
...Esiste la possibilità di far graduare gli occhialoni, e se sì dove e a che prezzo (approssimativo, ovvio).
Ne dubito fortemente ! Non fosse altro per la lente in se che dovrebbe essere perlomeno di un certo spessore con conseguenti problemi di peso, ecc.
Inoltre data curvatura e ampiezza della lente  tipiche degli occhialoni, anche se esistessero non permetterebbero la correzione di notevoli difetti di visus senza creare aberrazioni del campo....
Sul sito di Rudy Project forse puoi trovare delle soluzioni interessanti... ad esempio:
http://www.rudyproject.it/products/details.php?idLivello1=2&idLivello2=5&idLivello3=11&idLivello4=152
...dacci un'occhiata
PS:
...ma c'è un altro problema.
Questo è un problema che dipende essenzialmente da una montatura inadatta. Un buon occhiale, ben calzato meglio se con un leggero elastico ad hoc dietro alla testa, non si muove facilmente.
Lo dico per esperienza (ho una buona vista ma non sopportando a lungo la luce diurna,  porto da sempre occhiali da sole sotto i caschi. La montatura fa una grande differenza .. oltretutto ho il setto nasale deviato quindi... )
Già che il casco "si muova" non è giusto... :nonsifa:
Quello è il primo problema da risolvere..io ho l'obbligo della guida con lenti (solo secondo l'oculista della scuola guida...) e gli occhiali li devo "infilare" a fatica nel casco..ma poi non si muovono  :)
I tuoi occhiali hanno le bacchette curve?:
oppure dritte?:
Gli occhiali con le bacchette curve sono più scomode da infilare nel casco ma si muovono meno.
Questi della Okley sembrano avere una sorta di lente interna...ma non ho trovato ulteriori informazioni  :-\
Comunque ti ho già trovano la soluzione..questi resteranno ben saldi sul tuo capoccione e non avrai problemi...sono o non sono un'amico?  :P
:hahaha: :hahaha:
Grazie per i consigli ragazzi (anche se l'ultima proposta del Barte mi sembra più un reggiseno che altro). Lo so, il casco non dovrebbe muoversi: di certo non è largo (nell'infilarlo cerco di evitare la recisione delle orecchie) ed è fissato ai limiti dello strangolamento. Ma si muove. Quando percorro strade molto sconnesse in velocità, a parte l'elettroshock al rachide, il casco balla comunque.
Piuttosto, penso che il problema siano gli occhiali: uso stanghette dritte che, una volta in sede, formano un tutt'uno con il casco, proprio perchè molto stretto. Pensavo di provare, eventualmente, con un paio di occhiali protettivi avvolgenti (tipo quelli da calcio o basket), da legare dietro al capoccione come diceva Antarctica, o magari senza stanghette proprio, se riesco a trovarne, e con soltanto un elastico o qualcosa in tessuto da legare al kranio. Mi pare l'unica. Anche perchè gli occhialoni, ove graduabili senza spendere un patrimonio, si muovono col casco, nè possono avere una zona di fuoco estesa tanto quanto servirebbe. :o
orso
 ;D ;D ;D prova quelli da ghiacciaio,tondi, hanno la montatura in gomma e la curvatura al 70%dietro l'orecchio ,sempre in gomma morbida,tempo addietro,mi capitò,di usarli per giorni interi ,senza fastidio, le lenti tonde,da montare ,non dovresti avere grossi problemi a trovarle.
tony fish
domanda un po' particolare, ma doverosa, visto che, anche se non ho problemi di lenti obbligatorie, io ho un occho buono e uno con 3 decimi in meno (ipermetropia più un po' i astigmatismo) e pensavo alla soluzione definitiva dell'operazione per riprendere la vista all'occhio "povero".
questo anche perchè oltre alla libertà assoluta che dà nel fare tutti gli sport senza occhiali o lenti, dato che se non sbaglio ormai è mutuabile un po' in tutta italia, fare entrambi gli occhi ti costa poco più che prendere una montatura di marca con relative lenti...
ovviamente il mio non è un consiglio medico, che non ti voglio dare e che non sono in grado di dare, e per il quale oviamente dovresti sentire un esperto oculista sulla sua fatttibilità nel tuo caso, essendo soggettiva la possibilità di fare tale intervento, però scrivo come sofferente anch'io di questo problema, che diverse persone che conosco bene (compresa una mia ex davvero clamorosamente miope) hanno risolto con successo e per il resto della vita
picchio277
Non potresti usare le lenti a contatto? Io mi ci trovo molto bene. ;)
Citazione di: picchio277 il Luglio 22, 2007, 09:44:05 AM
... mi sembra abbia detto qualcosa in proposito    :leggi:
Causa congiuntivite cronica non uso lenti a contatto, e poi con la polvere....
picchio277
Il bello è che ho anche guardato... :ahh: Mi sembrava strano non avesse parlato delle lenti.
Ok, spengo e riaccendo il cervello sperando questa volta si avvii meglio. :P
Citazione di: picchio277 il Luglio 22, 2007, 10:01:00 AM
:D
....io lo faccio continuamente... ma riparte sempre male  :(
picchio277
Ti capisco! ;D
Per risolvere il problema basta lasciarlo spento. :D
Ok, grazie a tutti.
Per Orso: guarderò su e-bay, da me pochi scalano i ghiacci eterni
Per Toni Bocù: Io sconsiglierei l'intervento, nessuna certezza ma rischi sì;
Picchio (anch'io ho picchiato...la testa): da ragazzo spesso  non tornavo a casa, gran dormite con le lenti. La congiuntivite l'ho fortemente cercata. Certo è che non le provo più da anni, chissà. Resto scettico per la polvere, basta un granello e son madonne.
Vedrò quindi di chiedere a Messner. ;)
Grazie ragazzi. :)
