Modifica impianto elettrico per fari aggiuntivi Transalp 650
Aperto da XR17, Luglio 23, 2007, 13:38:02 PM
Ho ordinato due bei faretti aggiuntivi per il mio Transalp con normale lampadina H3 da 55W.
Per la potenza dell'alternatore non ci sono problemi, il problema è come collegarli senza far danni.
I faretti sono solo abbaglianti quindi per evitarmi rogne di rellais e interruttori di troppo pensavo semplicemente di attaccare altri due fili al cavo di alimentazione dell'abbagliante e della messa a terra in modo che quando accendo gli abbaglianti si accendano i faretti.
Giusto?
Ci sono rellais o fusibili da aggiungere/cambiare con più grossi?
Transalp 650 2004.
Grazie!  :) :)
metti un relais come sicuramente troverai lo schema allegato ai fari. anzi, mi sa che c'e' gia' nella confezione il relais! altrimenti coli il filo degll'impianto
Il relais lo attacco sempre al cavo di alimentazione degli abbaglianti o devo prendere la corrente da un'altra parte?
 :) cosi' per scritto non saprei ditri con certezza, non c'e' uno schema elettrico nel kit fari? io sulla domy avevo seguito lo schema allegato. se no un amico elettrico te lo fa in 5 minuti!
Cyborg XR
guarda lo schema ma, l'alimentazione del rele' la devi prendere direttamente dalla batteria con un fusibile
ciao flavio
xr 600 '91
xtz supertenerè
Ok, allora aspetterò di avere tutto in mano, poi faccio sapere!  :) :)
Allora, ho parlato con il tipo da cui li ho comprati e mi ha detto di fare così:
-prendo il positivo abbagliante dal faro
-prendo il negativo dalla batteria
-ci metto un relais in mezzo
-tra faro e relais metto un fusibile da 20 ampere
Giusto?
Vado tranquillo?   :) :) :)
