"il carburatore" per l' XR650
Aperto da teppo, Luglio 24, 2007, 09:45:43 AM
Se ne è parlato, lo so, però un vero riassunto non esiste.....
Premessa: dopo qualche mese di utilizzo capisco che il carburatore originale Keihin PE 42 dell' XR650 è un pò lacunoso: starter a ingolfamento e quel fastidioso funzionamento brusco che amplifica l' on-off dell' apri-chiudi iniziano a darmi fastidio, soprattutto dopo i 3 anni passati con il Keihin FCR della mia vecchia Yama WR400F !!!!!
Ora però vorrei definire se veramente l' FCR 41 è l' unica cura possibile, sul mercato infatti ci sono altre proposte che elenco insieme:
- Keihin FCR 41 MX
- Mikuni TM 40 flat valve
- Mikuni BST 40
- Dellorto PHM1 41
- Edelbrock ?
Come vanno questi ? mi piacerebbe sapere da ognuno che ha montato uno di questi carburatori se:
- è aumentata o diminuita la potenza (a sensazione) ?
- si è addolcita o appuntita l' erogazione ?
- si è semplificato o complicato l' avviamento (soprattutto a freddo) ?
A voi......
ciroix
io ho preso il mikun i tm 40 e spero questo fine settimana di finire i lavori e montarlo e carburarlo appena so qualcosa ti dico ance se però ho cambiato un pò di cosette al motore ;)
provato Edelbrock e FCR
la mia scelta finale è:
montare FCR quando la uso motard perchè l'erogazione è bella cattiva, possibilità di carburazione fine (se si ha voglia) ottima resa, la moto sembra diversa.. si sente proprio.
Montare Edelbrock per fare off, rende erogazione più dolce e gestibile, di contro la carburazione è sempre un compromesso, con la manopola si varia solo la risposta del primo terzo di gas, e si può variare la portata della pompa di ripresa. La regolazione è brigosa perchè non si può fare a motore acceso e bisogna smontare il serbatoio.
La carburazione fine si può ottenere giocando con le aperture sul fianchetto che a detta di Edelbrock è richiesta per un corretto funzionamento..
Il top dell'edelbrock è il fatto che la moto NON SI INGOLFA MAI, anche se va a testa sotto si accende sempre al primo o al secondo calcio. quest'inverno lo rimonto di sicuro.
 :) ho l'fcr 41, standard....  insostituibile!!!
Presente.  :)
Keihin FCR 41 MX
Potenza aumentata, molto.
Erogazione regolarizzata, non ha più buchi.
Parte sempre senza difficoltà, caldo, freddo, tiepido.......
Giudizio: FCR per sempre.  ;)
Piero
Citazione di: teppo il Luglio 24, 2007, 09:45:43 AM
....se:
FCR41 versione semplice
- la potenza dovrebbe essere leggermente aumentata lungo tutta la curva.
- l'erogazione è migliorata a partire dal basso. La moto sale di giri in modo più pulito e senza incertezze.
- l'avviamento è facile come al solito. In generale a freddo non si è complicato malgrado nel mio modello di carb. manchi lo starter. La complicazione arriva semmai nella fase di riscaldamento in quanto, per lo stesso motivo, mi costringe a fare qualche km tra scoppi e sbuffi vari... niente di drammatico però.
Sono senz'altro dei soldi ben spesi !  ;)
confermo l'aumento di potenza nell'ordine di un cv circa, testato dai banchi prova husky oltre 3 anni fa... ho un amico che ci lavora e mi dava le news... per farla partire a freddo se non hai lo starter basta dargli il ''cicchetto con la pompa di ripresa!!!
Luk
quindi mi sembra di capire che se io montassi questo fcr 41 mi aumenterebbero le prestazioni pur avendo motore e scarico originali? E i getti da quanto vanno? E per montarlo è già di misura giusta o bisogna adattarlo? Scusate la curiosità ma mi interessa perchè anch'io pensavo di cambiarlo, nonostante quello originale non mi dia problemi.. Credo che prima o poi monterò anche uno scarico tipo x3 e magari in quel caso l'fcr avrà bisogno di altri getti...?
Mai sottovalutare la potenza XR!
Luk, per tutte le tue domande riguardo l'installazione e la carburazione del FCR è proprio il caso che tu faccia una ricerca perchè se ne è parlato fino al vomito..
Allora praticamente in mezzo ad una schiera di sostenitori dell' FCR c' è comunque un parere positivo anche per l' Edelbrock !
Aspettiamo il Ciroix che monti il suo Mikuni TM 40 e poi vedremo anche quello.....
Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha provato il Dellortone, con niente lo compri e lo carburi, se poi andasse pure bene sarebbe buona cosa !
edelbrock ha dalla sua il prezzo... 400 Usd (+dogana e tasse) con comando gas
se lo dicevi prima potevo anche fartelo provare, ma ora devo rimontarlo..  :-\
Citazione di: teppo il Luglio 24, 2007, 16:42:06 PM
.. se non ho allucinazioni Stefano80 dovrebbe averlo provato...
matteoxr
io ho montato l'edelbrock e devo dire che mi trovo molto bene. L'erogazione è molto più dolce soprattutto ai bassi, cpsa che aiuta molto in fuoristrada o in strada riaprendo il gas molto piegati. L'avviamento è un po' più laborioso, soprattutto in inverno perchè il carburatore non ha lo starter. La carburtazione del primo terzo di apertura con il BL si riesce a fare senza smontare il serbatoio. naturalmente come diceva il web la carburazione è un po' un compromesso visto la modalità di regolazione grossolana (bisogna sostituire lo spillo o variare la foratura del fianchetto). Le prestazioni mi sembrano migliorate leggermente in allungo e in ripresa (penso sia merito della pompa di ripresa)
HI-OCTANE
Citazione di: Webmaster il Luglio 24, 2007, 10:06:04 AM
Scusa WebM non capisco :-[:
Per manopola intendi quell'arnese che regola l'unica vite regolabile sul carb giusto? E regola il primo terzo di gas?
Agli estremi qual'è il risultato? ???
La portata della pompa di ripresa io la terrei a stecca no?
Poi c'è un solo getto da cambiare con uno dei 3 che ti forniscono.
MatteoXR:
Quale regolazione bisogna fare togliendo il serbatoio, lo spillo originale va sostituito ?
Vorrei prendere questo carburatore appena racimolo i soldi per la facilità della messa a punto...questo post mi interessa molto !!!!
Allora, Edelbrock non ha nulla in comune con il carb originale o con l'FCR
ha una manopola per la regolazione del regime minimo come tutti i carb, ed è posta su un cavetto flessibile.
poi c'è una manopola sopra al carburatore (in testa, quella che non si riesce a regolare senza smontare il serbatoio) che regola la carburazione nel primo1/3 di gas.. come una vite di arricchimento della miscela, solo che la stessa per effettuare la regolazione agisce sull'altezza dello spillo " a fischietto" del carb.
poi c'è una vite laterale che regola la portata della pompa di ripresa che va settata a piacere, di serie è 1,5 giri svitata, e così io la tenevo... non necessariamente va messa al massimo, rischi di affogare il motore
