forse è la carburazione?
Aperto da brega, Luglio 27, 2007, 17:17:53 PM
brega
ciao a tutti. io sono il felice possessore di un xr 250 ma da 1 settimana a questa parte ho un prolema , a freddo la moto non parte e devo spingerla in discesa per farla partire . poi quando è calda non da problemi in fatto di accensione, pero a caldo il minimo varia da alto a basso da solo perchè? poi in rilascio del gas la moto scoppietta. partendo dal presupposto che ho pulito tutto il carburatore sostituito filtro aria e cambiato candela cosa altro devo fare?
Honda xr regna :-)
potrebbe essere magra di carburazione.. prova a svitare di mezzo gire la vite della miscela di minimo. (non il pomello del regime minimo)
Weebbb, sparo nà cazzzzzzzzzzzzzzzata? :P Può essere lo statore? :hmmm:
brega
Citazione di: Webmaster il Luglio 27, 2007, 17:21:01 PM
e dovè di preciso questa vite ... perche anche io ho pensato a questo pero non so quale la vite da girare..
e poi che cose so statore
cmq grazie a tutti
Honda xr regna :-)
mvc76
Citazione di: brega il Luglio 28, 2007, 14:57:17 PM
E' quella vite che trovi nella parte inferiore del carburatore, esterna alla vaschetta, fra il carburatore e il cilindro.  ;)
mvc76
..la mia ex
Nel carbu dell' XR250 è situata sulla destra, verso il collettore di aspirazione: ha diametro di circa 1/2 cm, è in ottone per cui color oro, ha la sede per un cacciavite a taglio ed è incassata quasi a liscio.
la avviti tutta e poi la sviti di 2 giri e 1/2.
Il tuo è il classico comportamento da carburazione troppo magra a freddo...... ma dimmi, lo azioni lo starter all' avviamento ? Anche se è caldo, con lo starter sul primo scatto la mattina si avvia meglio......
brega
certo che azziono ..... cmq ora provo con questa vite ma tanto ho preso appuntamento dal meccanico martedi vediamo cosa mi dice . perche ho da fare anche qualche altro lavoretto
cmq ancora grazie a tutti
Honda xr regna :-)
brega
..un piccolo problema risolto ora non si affoga piu e non si alza  e non si abbassa piu il minimo da solo pero per la partenza ancora nulla.... e ora si sentono le valvole molto molto lente .... ho i spessimetri e tutte le chiavi pero non sono capace a farlo ... che dite ci si puo provare o è meglio farsi i fatti propri, visto che martedi la bertuccia va dal meccanico ?
Honda xr regna :-)
