"buco"
Aperto da bluendo, Agosto 08, 2007, 13:07:23 PM
bluendo
vorrei farvi una domanda... :-[ la mia xrona sm fin dall'inizio ha sempre sofferto di un problema... :-\ praticamente "buca"...nel senso che tra il levare e il dare il gas, in citta' al minimo oppure in curva tra una marcia e l'altra, non so come dire.."stacca" cioe' non e' possibile mantenere una regolarita' del gas... credo che sia un problema di carburatore, anzi di ghigliottina cosi' mi hanno detto che essendo piatta o apre o chiude bruscamente... come posso risolvere tale problema??? :-[ vorrei avere un'erogazione regolare un po' a tutti iregimi senza stare sempre a dare di frizione!!! garzie a tutti e buone ferie (per chi ci va)!!!! ;)
imparo a tekketar...tralalalalallalaaaaaaaa..............
Biposto
Da quello che ho capito leggendo quì sul forum, se vuoi risolvere devi cambiare il carburatore con un FCR o altro.
Malanca ob one 125 racing - '84-'89 (distrutta incidente)
Kawasaki ZZR 600 - '91-'01
Yamaha YZF R6 - '01-'05 (rubata ad ottobre 2005:quella a carburatori ca**o !!!)
Scarabeo 50 (6 mesi di agonia)
Husqvarna sms610 - '06-'07
Honda XR650 SM dal 30/06/2007
bluendo
perche' spostato? acc mi sono dimenticato di dirvi che xr SM!!!!!! vabbe'...... :-\
Edit di antarctica: è un argomento che riguarda la XR650 a prescindere dalla versione...... eppoi mica è offensivo !
Ci sono molti post sull'argomento. Se usi il tasto cerca troverai tentativi di attenuare il problema...
esempio:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=20843.msg161668#msg161668
In sostanza... devi cambiare carburatore!
FRC (considerato il top)
EDELBROCK (carburatore USA, costa meno dell'FCR ma non garantisce lo stesso incremento di prestazioni...ma almeno risolve il problama dello scalino)
MIKUNI (qualcuno lo stà testando  ::))
Comunque come detto da Antarctica se nè è parlato molto..
Se la moto e' nuova, o giu' di li', e' un pelino strano.
La sensazione di "ingovernabilita'" della ghigliottina-saracinesca con la manetta vicina al minimo dovrebbe essere evidente solo dopo un po' di usura.
Da come descrivi il difetto dovrebbe essere quello.
bluendo
ok come sempre precisissimi!!! la moto e' dell'2004 monta scarico ajco aperto e collettori originali. a settembre cambiero' tutto scarico e collettori ( cosa consigliate????? :-[ :-[) e carburatore poi vedrenmo come va!!!  :)
Citazione di: Barte il Agosto 08, 2007, 14:10:21 PM
ma montando l'frc posso tenere il serbatoio riginale o devo modificare qualcosa?
Citazione di: bluendo il Agosto 09, 2007, 12:29:06 PM
... ma montando l'frc posso tenere il serbatoio riginale o devo modificare qualcosa?
Per mia personale esperienza è stato impossibile....
Dopo aver "rilavorato" al meglio il fondo del serbatoio con la heat-gun e l'avere a disposizione il modello FCR più piccolo (senza TPS, ecc) c'era ancora poco spazio... troppo poco per far girare bene i cavi...  :(
Insomma pensando all'FCR io farei un pensierino anche al serbatoio.
bluendo
infatti preferisco non modificare l'originale piuttosto preferisco prendere un bl italia sperando non dia problemi .l'unica cosa e' la poca capienza del serbatoio bl.. :-\
ciccio2000
dai che con un buon FCR carburato bene fai almeno 3km in piu' con un litro di benzina.
Va di piu' e consuma meno.
Con il BL facevo almeno 110 km prima di finire in riserva, e ad andature non proprio da "passeggio" ;)
bluendo
ciao ciccio!!!! ma si dai che me so rotto di tutti sti "strappi"!!!!! come procede l'allestimento desert??? ::) ::)
Se prendi l'FCR per Honda XR650 non devi modificare nulla e va bene sia sul BL che sull'originale.
E' chiaro che in giro e' piu' facile trovare carburatori ex motocross con le complicanze dovute allo spazio e al passaggio cavi ma, se dai un occhio in giro, trovi molte soluzioni.
Per i consumi diminuiscono leggermente ma l'entrata in riserva dipende molto dalla lunghezza del tubo del rubinetto. conviene parlare di consumi che, per quanto mi riguarda, con un uso da "coatto', si attesta intorno ai 17/18 km/l.
Se compri il BL chiedi di montare anche il secondo rubinetto a dx altrimenti per utilizzare lk'ultimo litro devi "ribaltare" la moto.
Io mi terrei lo scarico Ajko, se e' quello fatto da Federico appositamente per la nostra motoretta, e monterei unicamente dei collettori piu' performanti. (se possibile Arrow o Leovinci cosi' puoi rimediare anche il raccordo tra collettori e terminali. Dai un occhiata : http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=17788.0 )
#12
Citazione di: Bracco il Agosto 10, 2007, 14:16:50 PM
:-[ Non sono a conoscenza di un FCR "specifico" per l'XR650 che consenta un'installazione indolore sul serbatoio originale. Non è che vuoi dire un kit (flangia, collettore) ?
Di FCR penso, se non sbaglio, ne esistano due versioni: la non-MX (più antica e in disuso) e quella  MX (con TPS ecc)
Le due differiscono in dimensioni a svantaggio della serie MX la cui "testa" è un po' più ingombrante.
Nell'altro post accennavo alle mie difficoltà di alloggiare già un FCR "snello" (non MX) sotto il serbatoio originale usando la flangia per l'XR650 acquistata da Monnier.
Tra l'altro, oltre al serbatoio, per eliminare un'interferenza con la vaschetta dovetti anche cambiare un bullone del registro-catena distrib. usandone uno di testa più bassa.... e malgrado l'attenzione per non rovinare le parti originali e l'aver cambiato fili e comando del gas, rimase una scarsa linearità del comando abbastanza fastidiosa e che non riuscii mai a eliminare del tutto.
bluendo
quindi l'unico sistema sarebbe quello di cambiare anche serbatoio? vabbe' a settembre procedero ::)'un pezzo per volta...
Citazione di: bluendo il Agosto 13, 2007, 13:08:29 PM
Diciamo che è molto probabile se vuoi arrivare a un buon risultato. Ad ogni modo puoi sempre provare col serb. originale... poi vedi....
