E in fine...non si accende
Aperto da Drkg4b, Agosto 17, 2007, 20:42:53 PM
Drkg4b
Superate tutte le difficolta che ho avuto ieri contento ho chiuso definitivamente (si spera) la moto dopo aver cambiato la catena di distribuzione, provo ad accenderla e...non va :°°° spedivello un bel pò ma nulla. Provo a calarmi giù dalla discesa di dove abito (confidando che si accenda perchè è ripida) ma niente, fatico di brutto per riportarla fino a su e oggi ho provato a cambiare la candela con una nuova, nulla ne spedivellando ne giù per la discesa...
Controllo l'impianto elettrico ma sembra ok, non so che pesci pigliare, avete qualche idea?
voglio tornare in moto :°°°
No Star Can Light Our Way In This Life Of Dark And Fear
navaho
Scusa, forse è superfluo, ma hai verificato se la candela fa scintilla? potrebbe anche essere il cavo, o la pipetta, capita spesso che le cose più "banali" poi........
comunque auguri :)
mike25
Confermo quanto detto da navaho, anch'io dopo la richiusura del mio motore ho avuto problemi nel farla ripartire, era soltanto la pipetta infilata malamente sulla candela...una banalità che però fa diventar matti!
Spero per te che sia una sciocchezza del genere
Drkg4b
Purtroppo la scintilla è laprima cosa che ho controllato e la fa...
ho messo la candela sul cilindro, ho spedivellato finchè diventa duro, tirato il decompressore e poi scalciato con forza (solita procedura d'avvio) e la scintilla la fa (così mi ha detto mio fratello che teneva la candela).
Ho verificato l'impianto elettrico come prescritto sul manuale e le resistenze erano ok, domani provo a vedere la corrente che viene fuori dallo statore spedivellando e posto il risultato.
La benzina arriva, la candela è bagnata, addirittura le si potrebbe dare fuoco, la carburazione è sempre stata molto grassa (la devo rifare, ma con calma).
Non è che la candela è andata a massa? Provato a cambiarla?
Hai messo in fase il motore?
il filtro dell'aria è pulito?
Drkg4b
La candela l'ho comprata nuova proprio per escludere che sia quello il problema.
Il filtro dell'aria mi pare abbastanza pulito, potrei ripulirlo, ma mi sembra strano che, anceh se sporco, la moto non si accenda a spinta giù per una discesa bella ripida.
Potrebbe essere la messa in fase, ma io sono abbastanza sicuro di aver seguito la procedura corretta:
prima di mettere la catena ho allineato la tacca con la T con la tacca sul carter e ho allineato le linee sulla corona della camma al piano della testa con la scritta out (ovviamente) verso fuori, non erano allineate perfettamente per via della mancanza del tenditore, ma una volta messo quello tutto era ok; ho fatto fare qualche giro al volano per verificare che i segni si allineassero, e lo facevano, a quel punto ho chiuso, registrato le valvole (e un ulteriore prova che il motore dovrebbe essere in fase è che i bilanceri diventano laschi quando la T sul volano è allineata alla tacca sul carter un giro si e uno no, quindo dovrebbe essere tutto corretto).
Citazione di: gbking il Agosto 18, 2007, 04:06:57 AM
Drkg4b
Per scrupolo ho aperto il carter e controllato che l'attuatore del pickup sia stato messo correttamente (so che in teria la posizione è obbligata) e che il gap sia quello indicato e sembra tutto regolare.
Altre idee?
Drkg4b
Aggiornamento:
Sono andato giù e ho provato a togliere la candela e a spedivellare allegramente per un pò di volte ma non usciva benzina, è normale?
A quel punto ho rimesso la candela e ho spedivellato un altro po, sempre con allegria, anceh con l'acceleratore a manetta, ho ritolto la candela ed era sciutta alchè ne deduco che il prblema sia il carburatore, giusto? potrebbe anche essere che ho sbagliato la fase (strano perchè i riferimenti sono quelli e io ho allineato tutto) potrebbe essere il gioco valvole?
Il carburatore lo avevo pulito poco tempo fa e non ha lavorato da allora, forse ci è entrata qualche schifezza, controllerò.
TokyoSan
non me ne avere a male per la mia ipotesi spicciola, ma benzina ce n'è? eventualmente hai messo a riserva se ce n'è poca?
lo so che magari è una delle prime cose che hai controllato ma a volte la distrazione gioca brutti scherzi!!
(è successo a me che ho spedivellato per un'ora prima d'accorgermi del "secco")
Drkg4b
Apprezzo il tentativo, ma ho il pieno :-)
Cmq ho notato che non so in che modo sia successo ma il galleggiante è troppo inclinato, ora tento di rimetterlo in sesto.
ruye
apri la vite sulla destra del carburatore (nella vaschetta) e vedi se esce benzina.....
cosi' capisci se il galleggiante e bloccato o montato male.... ;) ;) ;)
controlla il pulsante di massa  che non abbia problemi altrimenti con il cavolo che si accende.....
controlla il filtro del serbatoio che non sia pieno di schifezze.......
prova ad accendere il faro mentre spedali per metterla in moto.....
ruye ;) ;)
Drkg4b
Quella del faro l'ho appena provata, e non da cenno di accendersi...
Altro possibile scherzo di distrazione...
Pezza dimenticata nel condotto di aspirazione?  :-[
Già successo, solo che la moto è partita e il tipo ha dovuto riaprire tutto per pulire!  :D ;D :D ;D
Drkg4b
Ho recuperato tutte le pezze che ho usato ed addirittura non mi sono avanzati pezzi.
Ieri ho anche provato a staccare il pickup attacarci il tester, la resistenza era ok, circa 410 ohm, poi ho provato a scalciare come per accendere misurando la corrente che veniva prodotta ed era bassina, meno di 10 Volt.
ruye
bel problema se fa solo 10 volt.....
se conosci qualcuno con una centralina da fare una prova e meglio....
al 100% e quello il problema :-\ :-\ :-\
ruye
