Distanziali troppo precisi o mani di me...ringa?
Aperto da Geng@, Agosto 18, 2007, 21:27:55 PM
Geng@
Continua l'epopea motardica, stavolta rompo le balle coi distanziali.
Come si vede dalla diapositiva nel lato destro (quello senza freno a disco) il mozzo é proprio a un filo dal dente della forcella (cacchio serva non si sa).
Ipotesi che mi sono venute in mente dalla più probabile alla recondita:
-ho stretto poco il dado del perno ruota... va stretto in maniera molto violenta?
-va bene così anche perché non fa resistenza e non si sente rumore (ma un foglio dentro non ci passa)
-c'é qualche gabola che non conosco per tenere lontano l'infame dentino
-l'infame dentino va limato.
-chi li ha fatti é stato troppo preciso dalla parte del disco.
Quel dentino serve d'arresto per il meccanismo del contachilometri, cosa che tu non hai.
Devi farti fare una boccola che vada in battuta sulla forcella, più lunga di quella che hai già.
Per le misure aspetta qualcuno che ha o ha avuto un 600....aspetta ancora poco........
Piero
Per la realizzazione dei distanzaili centraggio ruota bisogna procedere con ordine, partendo dalla staffa fissa della pinza freno.
Questa ha una 'gola' che va 'centrata' sul disco freno.
Dopo avere fatto ciò, si prendono le misure necessarie e si realizzano i distanziali con le svasature necessarie.
Se  - come nel tuo caso? - il mozzo è di un'altra moto allora potrebbe anche essere necessaria la rimozione del dentino...
Tanto userai un tachimetro digitale anche in configurazione enduro, no? ;)
PS: prima di 'rasare' il dentino, appura per bene il centraggio del mozzo! :)
Geng@
I distanziali vanno a battuta non sulla forcella, ma giustamente sulla parte di diametro maggiore del perno e sono stati realizzati da extremeriders secondo le misure ormai provate del 600 adattandole ai mozzi yamaha, il rinvio contachilometri ovviamente non mi interessa.
Purtroppo ancora la verifica a livello di freno non posso farla perché ho la staffa per la pinza 4p che é ancora da limare, non quella per la 2p, però ho provato a confrontare la distanza disco>forcella del kit enduro con quelle del motard e sembrano coincidere.
Il fatto é che é tutto estremamente perfetto, per cui mi chiedevo quanto doveva essere la distanza minima mozzo-dentino per stare sicuro.
Citazione di: Geng@ il Agosto 19, 2007, 00:24:59 AM
A questo punto, credo che il discorso sia puramente empirico...
Personalmente raserei di un paio di mm il dentino sul piede della forcella... :)
In questo modo non ne comprometti l'eventuale ri-utilizzo in futuro e stai sicuro che il mozzo non si rovina! ;)
lima di 2 mm il dentino..
e metti un prigioniero dove quel "cane" di Flavio ha messo una vite normale..
Geng@
Citazione di: Webmaster il Agosto 19, 2007, 09:12:25 AM
eheheh mi sembrava un po' strano fossero tre prigionieri e una vite  :D per installare il prigioniero occorre mettere del bloccafiletti o roba simile?
il dentino serve a tenere in posizione il rinvio del contakilometri mentre stringi il perno ruota..
se ne limi una parte.. o addirittura lo togli non cambia nulla..
il rinvio potrai comunque montarlo, serve solo a dare una posizione..
una volta stretto tutto la sua funzione è nulla..
Il perno ruota va stretto abbastanza al piedino, non so quale sia la torsione per il 600.  :) :)
Rimetti il prigioniero subito! Quel bullone con rondella è una schifezza!  :D ;D :D ;D
Dalla foto vedo che il mozzo in zona perno è più largo dell'originale che invece scende dritto dall'attaccatura dei raggi, quindi credo sia normale che il piedino del rinvio arrivi a filo.  :)
Io lo limerei di un paio di mm come ti è gia stato consigliato, così se un giorno vuoi ritornare originale tutto è comunque apposto.  :) :)
Geng@
TokyoSan
Citazione di: XR17 il Agosto 19, 2007, 13:23:27 PM
Se non erro Geng@ hai due coppie di forcelle quindi per eventualmente ritornare all'originale hai le altre... quindi vai di lima anche più di 2 mm!! :P
