tubo sfiato filtro aria xr 650
Aperto da eddybrok, Settembre 02, 2007, 20:42:36 PM
eddybrok
CIAO RAGAZZI AVREI BISOGNO DI UN INFORMAZIONE ,
IL TUBO DI SFIATO DELL'OLIO DEL MOTORE , E' QUELLO CHE PARTE DA SOTTO IL CARBURATORE E VA
A FINIRE SOTTO LA SELLA, DI FIANCO ALLA CENTRALINA  SULLA SCATOLA FILTRO ?
GRAZIE CIAO
Edit di antarctica: scrivi in minuscolo. Grazie!
eddybrok
Hai anche qualche consiglio su come modificarlo ?
A che pro vorresti modificarlo?
Oggi mi sono chiesto una curiosità propio su questo tubo...
Secondo voi vale la pena far sfiatare il tubo fuori dall'air box per non inquinare la carburazione?
Ci sono miglioramenti percettibili o non cambia nulla... :-\
Qualcuno di voi ha già fatto questa modifica?
modifica fatta subito appena presa la moto.nessuna controindicazione... a patto di tappare il foro sulla scatola filtro. se vuoi puoi indirizzare il tubo sulla catena...
Citazione di: rickyx il Dicembre 23, 2007, 00:48:16 AM
Ma hai trovato qualche miglioramento? conviene ricarburare? ???
Sono un pò indeciso.. ma ne vale la pena?
ne vale la pena solo x non ''inquinare'' la carburazione e smerdare la cassa filtro con vapori d'olio che potrebbero variarla senza preavviso.. ovvero, elimini un problema prima che nasca. il rendimento non e' avvertibile. nessun motore da corsa ha lo sfiato che va nel filtro... come pro, i vapori d'olio che impiastrano la cassa filtro, trattengono di piu' la polvere...
...e se ci vai nel deserto in fondo al tubo sarebbe il caso di metterci un filtro...
ecco perchè io me lo tengo nell'airbox.. quel tubo oltre a soffiare, aspira...
ok allora lo tengo li dov'è......mi manca solo che mi entra la sabbia nei carter e sia appppposo ;)
Il 400 ha un unico tubo che si sdoppia e finisce sotto la sella da una parte, dall'altra sutto il motore di fianco agli sfiati carburatore. Nessuno dei due tubi è tappato o ha un filtro e non danno problemi nell'uso normale.  :)
Con lo sfiato nel filtro inoltre in caso di caduta ti si può inzuppare il filtro di olio, mi è successo sia sull'xr125 che sul TA.  :)
Appena ho tempo e voglia modifico anch'io, anche perchè sul TA è più incasinato il discorso.  :) :)
XR17 ti ricordo che stiamo parlando del 650, non so se hai visto la sezione in cui si trova il topic.  ::)
Scusa razzo!  :)
Comunque il mio voleva essere un esempio per spiegare il problema dell'inzuppamento del filtro di olio, e che non credo dia problemi avere il tubo di sfiato libero ammenochè non si vada sulla sabbia o si facciano guadi molto molto profondi.  :) :)
In sostanza quoto rickyx.  :) :)
Se avessi il 650 la farei.  :)
