alimentazione cruscotto digitale.
Aperto da dome966, Settembre 04, 2007, 13:34:33 PM
dome966
Avendo nel cassetto da ormai 4 anni un quadretto dell'aviacompositi, per farlo funzionare (e sfoggiarlo al meetinghi) devo ovviamente alimentarlo.
Chiedo ai più eperti elettrici se l'energia prodotta dalla centrale dell'xr 650 è alternata o continua.
Grazie, Dome.
entrambe...
prendi corrente dal filo nero (positivo) e verde (negativo) in zona mascherina
Mi accodo a questo Topic...
Quindi è possibile prendere l'alimentazione per un qualsiasi strumentino direttamente dall'impianto della moto senza ricorrere a batterie supplementari?
jimbo
Citazione di: Barte il Settembre 04, 2007, 14:46:19 PM
Calma.... In teoria sì, in pratica dipende dall'assorbimento del dispositivo che devi alimentare... Pochi Watt (3-5) non sono un problema, di più possono esserlo... ;)
XR 600 Artigliata  :-) Bond
Corretto.
Segui le indicazioni del Web.
P.S. Tra l'altro, ultrimamente, i tachimetri aftermarket supportano il "multivoltaggio" (es. da 6v a 400v)
dome966
.... grazie web, quindi le produce entrambe, in zona cruscotto vi è la continua in quanto domata dal raddrizzatore giusto?
Questo quadretto era in origine per la yamaha r1, ducati ecc, lo hanno adattato (ha due fili cortissimi che mi hanno indicato con + e -) aggiungendo per il collegamento alla batteria 2 fili lunghi, connettori faston (??) e un interruttore.
Dimenticavo  di scrivere che le specifiche di alimentazione sono 12v(ovvio) e 2/3 ah.
Speriamo funga!!
Merçì, Dome.
Scusa dome se sfrutto il tuo topic..  :)
Quindi alimentare un contagiri non dovrebbe essere un problema  ::)
dome966
Citazione di: Barte il Settembre 04, 2007, 15:02:09 PM
.......5€......+ 1 birra  :D :D :D
eh nò, non sembra un problema dato il basso assorbimento
Citazione di: dome966 il Settembre 04, 2007, 14:54:49 PM
... e che è una stufa ?  Fanno 24-36 W di assorbimento,  ma sei sicuro ?
(se fosse così attento a dove ti attacchi...)
dome966
Citazione di: antarctica il Settembre 04, 2007, 15:08:54 PM
rettifico 2/3 amp.
Anche per dare una risposta a Barte, riassumo ciò che c'è scritto nelle istruzioni:
-i fili che io ho indicato cortissimi con segni + e - sono il segnale per il contagiri originale;
-indicano il filo (nel mio caso) che va collegato al segnale pilota della bobina che dovrebbe essere quello in ingresso, anche perchè in uscita si avrebbe una "squartarata di corrente" (come diciamo in zona) e abbrucerebbe tutto.
Domani vado dall'elettrauto che è meglio.
Citazione di: dome966 il Settembre 04, 2007, 15:21:44 PM
rettifico 2/3 amp.
Vorresti dire due terzi di amp. Vero ?
Allora l'assorbimento sarà di 8 W....
Più gestibile tutto sommato.  :)
dome966
Citazione di: antarctica il Settembre 04, 2007, 15:25:39 PM
rettifico 2/3 amp.
o probabilmente solo 2-3 amp.....
#12
Citazione di: dome966 il Settembre 04, 2007, 15:33:11 PM
ahhhh  :nono:  ... allora non ci capiamo.... ;D
SE sono DUE O TRE AMPERE l'assorbimento è quello della stufetta (per dire !) che avevo citato prima:
24- 36 W
Non so quante lampade e lampadine ci siano dentro a quell'aggeggio ma mi sembrerebbe un assorbimento esagerato....
Guarda bene i dati o chiedi a qualcuno che conosce il cruscotto.  ;)
dome966
...non credo che'sto accrocchio destinato all'R1 assorba quanto una stufa, mi sa che ho fatto confusione io.
Dovrebbe essere così la batteria per alimentarlo: 12v a secco e 2/3 amp, quelle da antifurto, allora dovrebbe ridursi sì a 8w da te menzionati, anche perchè vi sono led e non accendono tutti assieme appassionatamente  ;)
Detto questo, il cruscottino funziona in continua, se in zona manubrio come è stato detto la si trova, allora il gioco è fatto e senza l'ausilio di batteria.
genioXR
a limite colleghi una batteria esterna...però devi star li a ricaricare....
