Fatti con le mie manine
Aperto da EddioGaddy, Settembre 07, 2007, 11:22:49 AM
se vanno bene mi prenoto............ ;D ;D ;D
gune
ciao emilio finalmente torno sul sito manco da un po' ottimo lavoro
ma  concordo la considerazione di lupin dai un'occhiata al sito che ha postato HONDA-RAZZO hanno delle cosine interessanti io ho scaricato il catalogo
e non mi sembra neanche caro e se vuoi c'e' gia tubi curvati e y su ordinazione
non hai un'amico che ha un TIG?
xr 600 r
ex wr 450 f
max37
ciao, ti ho risposto anche su soloenduro ma posto anche qua
ecco le formule per calcolarsi lo scarico: la lunghezza del collettore, dalla sede della valvola alla congiunzione dei vari scarichi, si calcola:
    L= (13000 x gradi durata fase scarico)/(giri al minuto x 6) in cm
per trovare il diametro del collettore si fa  (volume del cilindro x 2)/(lunghezza x 3.14) sotto radice per 2 in cm
nel caso un cilindro ha 2 collettori si fa la stessa cosa ma con volume del cilindro dimezzato.
i collettori non devono finire a fetta di salame, ma in maniera netta all'interno di una camera di forma trapezoidale di volume almeno pari alla cilindrata.
il tubo terminale deve avere la sezione pari alla metà della somma di quelle entranti, e la lunghezza uguale a quella del collettore. con la presenza del silenziatore il diametro del terminale andrà aumentato di un paio di millimetri.
naturalmete queste sono formule di base, poi lo scarico vero e proprio verrà realizzato con prove al banco per ottenere un rendimento ottimale.
buon lavoro  :)
EddioGaddy
Ariciao!!
ho applicato i vostri consigli e adesso sono a questo punto...
il resto c'è......
a ppresto con le foto del lavoro finito!
Grazie ancora
Eddio
Lupin
Ottimo!!! Adesso ci sei!!! Bravo!!!
arrabbiata
Che saldatrice hai usato?? la prossima settimana dovrebbe arrivarmi quella a TIG................ma sono vergine!!
Bravo, bel lavoro, trovassi qualcuno che mi insegna le basi della saldatura..Non è che esiste un sito o something like? :)
Lupin
Ad occhio sembrerebbe saldato ad elettrodo.
EddioGaddy
Infatti!
saldatura ad elettrodo..inox ovviamente!
ottima vista Lupin!
Ciaooo
Eddio
