pompa e tubi in treccia per il mio xr
Aperto da ceccosuperstar, Settembre 15, 2007, 21:58:27 PM
ceccosuperstar
Salve ragazzi, volevo chiedervi un parere, mi hanno regalato una pompa assiale dell'r6 modello 2001 e sto pensando di montarla sul mio xr, ho già un disco da 320 e la pompa è da 14, secondo voi va bene??
E poi per i tubi in treccia cosa mi conviene comprare??
Cecco, fai una ricerca sul forum, sull'impianto frenante motard esiste l'impossibile.  :o
ceccosuperstar
grazie, in effetti è pieno...
beh, l'unico dubbio rimastomi è la marca del tubo, oltre a fren tubo non ho trovato altro...
Vai con i Frentubo che sono supercollaudati. ;)
Lupin
Ehm...scusa vorresti montare la pompa dell'R6 con una sola pinza a 4 pistoncini???
Personalmente te lo sconsiglio vivamente, modulabilità zero e grande forza da applicare alla leva.
Inoltre in caso di frenata d'emergenza è pericolosa.
ceccosuperstar
Citazione di: Lupin il Settembre 16, 2007, 02:25:45 AM
Grazie, non sapevo si finisse così. Cosa mi consigli??
Bhè se la pompa è da 14 non la vedo così sovradimensionata per l'impianto mono disco dell'XR.
ceccosuperstar
Si la pompa è da 14, mi chiedevo a questo punto, dato che ho due opportunità, che pinza prendere, la brembo o la nissin??
Grazie per la pazienza ragazzi.
okkio... sulle jap, 14 vuol dire un numero strano di stampo... o una misura in pollici! se comanda due pinze, dubito che siano 14mm!! per essere sicuri e togliere ogni dubbio, bisogna smontare il pompante e misurarlo!! se fosse 14 mm potrebbe andare bene.
Lupin
Aspettate un attimo, 14 come dice Rickyx è solo un numero riportato all'esterno che nulla ha a che vedere col diametro della pompa.
Inoltre l'R6, di qualunque anno, ha sempre avuto il doppio disco anteriore e due pinze a 4 pistoncini (che poi il diametro dei pistoncini possa essere variato in base alle versione è molto probabile). Per cui la pompa non può essere da 14 mm. Sottolineo che quella originale XR (che comanda una sola pinza con due pistoncini) è da 13 mm.
Ero convinto che il 14 indicasse la misura del pompante.  :-X
ceccosuperstar
Quindi questa pompa non servirà a nulla??? è così bello quando ti regalano qualcosa che ti lasci prendere dall'euforia, tra l'altro ho pure un mono dell'r6 che mi sa baratterò con qualcosa per il mio xr...
prendi su e metti la che la sua ora arriverà : ;D ;D ;D!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
