problema on/off gas
Aperto da winc21, Settembre 17, 2007, 21:13:29 PM
http://www.sudco.com/ anche qui c'e' tanto per l'fcr... c'e' una vaschetta dA DELIRIO... ricavata dal pieno  con la pompa di ripresa regolabileeeeeeeee!!!!
winc21
rickix  per un neofita come me quale' la pompa d ripresa? serve per ? :P :P :P
daie' mo che dopo se 'magna
la pompa di ripresa e' un dispositivo adottato da alcuni carburatori, nel nostro caso fcr, incaricato di iniettare uno spruzzino di benzina per evitare uno smagrimento immediato dovuto a repentine aperture della manetta. se non ci fosse, o apri piano, o altrimenti farebbe qualche vuoto e il motore non prenderebbe i giri in maniera appropriata. il rovescio della medaglia, e' che con questi carburatori, a motore spento, devi tenere la manetta del gas lontano dai bambini... :D :D :D :D se no a continuare ad accelerare , si ingolfa come una dannata!!!
Per tua migliore conoscenza, leggi un pò anche qui:
http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=22612.0
Io forse mi faccio un Mikuni TM42-6, è antagonista del Keihin FCR ed è ancora ottenibile a prezzi umani (attorno ai 450 euro).
Citazione di: winc21 il Settembre 17, 2007, 21:56:41 PM
grazie hm sai anche il prezzo?
Nuovo credo sugli 800 / 900 euronics.
Citazione di: HONDA-RAZZO il Settembre 17, 2007, 23:39:36 PM
:aahh: :aahh: :aahh:
quello con i collettori e' il mio xr vola............ :yezz:
fede954
io tutto sommato alzando un pò il minimo ho "risolto" ??? il problema in modo abbastanza soddisfacente, prova anche tu, non ti costa niente :), il rovescio della medaglia è che perdi un sacco di freno motore... ???
tony fish
ma alzare il minimo quanto?
nel senso, io mi sto abituando e lo scalino, soprattutto in off ormai non lo sento quasi più, è la moto che tira il problema ;)
ora ho il minimo a freddo sui 1200 e, quando si scalda la moto, sta stabile a 1400
ad orecchio sembra già alto, anche se mi pare che le istruzioni diano il minimo corretto a 1400-1500 o giù di lì.
fede954
Non saprei dire a quanti giri tengo il minimo... :-[ purtroppo devi trovare un compromesso perchè come leggi sopra non è in questo modo che si risolve il problema  :(, comunque alzalo finchè non ti sembra troppo alto, poi prova la moto e trova il giusto compromesso fra la perdita di freno motore e la diminuzione dello scalino...
Nell'uso motard se sei tanto inclinato e riapri troppo bruscamente l'acceleratore :-X  :'( :o :o va a finire che ti stendi!!!
Comunque ribadisco: se vuoi fare un bel lavoro devi cambiare carburatore :-\
winc21
sul sito della kehin ho trovato tre modelli di carburatore, nessun prezzo di supporto pultroppo. :-\
-FCR-MX 41 base
-FCR-MX 41 valvola freno aria, arricchitore a caldo
-FCR-MX 41 valvola freno aria, arricchitore a caldo, TPS
sapreste dirmi le differenze tra i tre e quale occorre comprare :-[ :-[
thecapitan
Fosse possibile sostituirlo con l'FCR sarebbero soldi spesi bene,
ma in ogni caso dopo un po' ci si prende l'abitudine al piccolo scalino.
Suggerisco comunque di tenere sempre una carburazione ottimale
per attenuarlo per quanto possibile.
                                         ktm exc 525 2007
                                      Socio AFI numero 1153
AUGH
Mi spiace capitano ma non ci si abitua affatto!!! Forse in off e' diverso ma ti assicuro che sul motard, quando vuoi andare piano e' dura digerirlo.
Ho persino comprato un secondo carburatore per studiare come eliminarlo, ma non ho trovato la soluzione.  O meglio la soluzione c'e' ma e' complessa.
abart
Ciao,
La xr 650 di mio fratello manifestava lo stesso inconveniente....on/off e smontato il carburatore ho visto il consumo irregolare della saracinesca cilindrica del carburatore.
Volevo chiedere, se oltre appunto alla sostituzione dell'intero carburatore, qualcuno di voi ha fatto prima i seguenti tentativi.
1- rivestire la valvola con uno strato di graffite
2- cambiare e/o modificare il precarico molla del carburatore e l'eccentrico del comando valvola aumentandolo di diametro, in modo da avere un movimento piu dolce.
vi ringrazio per le risposte
Andrea
