Abbassare mono posteriore
Aperto da Varx, Settembre 26, 2007, 12:49:05 PM
Varx
Ciao a tutti..
e da tempo che lo volevo fare e ora mi sono deciso
la mia xrina dietro è veramente troppo alta e vorrei abbassarla
Premetto sono alto 185 è faccio fatica a toccare con le punte..
Vorrei sapere se c'è un sistema x abbassarla, senza cambiare la molla.
Ho già provato a stringere e allargare il mollone, ma non cambia nulla, anzi l'unica cosa che cambia è l'indurimento della moto.
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
Blashyrkh
1.85 e fai fatica a toccare con le punte?  :o
P.S.: Hai provato a tirarla giù dal cavalletto alzamoto?  ;D
davvero strano che uno alto 1.85 non tocchi con il 600... molto molto strano.. ma il mono è quello originale ? ci sono due soluzioni, comprare le biellette più lunghe (cerca kouba link) oppure colgiere l'occasione per far revisionare il mono e far mettere una boccolina interna che te lo accorci..
Dipende anche dalla sella. Confermo comunque che diventa solo più morbida se agisci sulle ghiere...
Varx
è quello che penso anchio che sia strano ???
La mia è una Monnier e non vorrei che hanno sostituito il mono prima di venderla, ma mi sembra strano  :-[
Cmq farò revisare il mono e opterò x una delle soluzioni datemi
Tks! ;)
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
se hai foto possiamo dare un occhio..
Citazione di: Webmaster il Settembre 26, 2007, 12:55:29 PM
Forse il nostro amico pesa 55 kg! :D
per la verità sono 7-8 cm più basso per 95 Kg, e tocco, con la punta, ma ci arrivo...non è che hai problemi a toccare con ENTRAMBE le punte?  ???
Blashyrkh
Io la butto lì: e se fosse il classico caso del mono che non mona?
ciroix
il famoso mono mona intendi ;D ;D ;D
ma quanto era alto il precedente prorietario non è che l'abbia fatta alzare lui?
sempre che tu l'abbia presa usata ;)
Varx
Potrebbe anche essere..effettivamente il precedente proprietario ora che ci penso era+alto di me..
Cmq al+presto posterò delle foto.. :fotografo:
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
Ho provato la moto di Varx  (XR600R my 1999) che è un ragazzone svizzerone di 185 cm  ;D ed è veramente alta!
All'anteriore mont aun avantreno completo Husqvarna, al posteriore il mono ha una molla rossa.
Il posteriore rimane veramente alto, io come prima cosa diminuirei il precarico, la moto si siede dietro ma è classico delle XR e delle fuoristrada giapponesi non specialistiche.
Può darsi che la molla sia stata cambiata dal precedente proprietario.
varx, comincia con il controllare quanto si abbassa la moto dietro quando sali sopra e metti i piedi sulle pedane l'abbassamento deve essere compreso tra gli 80 e i 100 mm
Varx
#13
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
Varx
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
