risonanza tendicatena distibuzione
Aperto da fede954, Settembre 26, 2007, 16:48:49 PM
Roster 61
Ciao a tutti,
ce' un modo per controllare quanto il tendicatena e' uscito e quindi quanto la catena di trasmissione si e' allentata ?
Credo che smontando il tendicatena il perno esce tutto fuori e quindi non e' possibile verificare.
Grazie.
Corrado
quando il perno esce tutto, e si appoggia al pattino,  con la catena nuova, la misura fra il piano sul cilindro e il piano del tendicatena e' 14/15mm.. un idea te la puoi fare...
Roster 61
...cosa devo smontare per vedere cio'  ??
Corrado
P.S. .....sai dove trovare delle molle progressive per le forche ??
porta il pistone al pms della fase di scoppio. poi devi smontare il tendicatena della distribuzione dopo aver smollatoe tolto  il tappo del foro di manovra che e' in mezzo ai due bulloncini,  lasciar uscire il pistoncino tenditore, NON MUOVERE ASSOLUTAMENTE IL MOTORE  appoggi il tenditore col pistoncino fuoriuscito al pattino, fai la misura, poi riavvolgi la molla del pistoncino col cacciavite in senso antiorario, se non hai l'attrezzo di bloccaggio stringi col cacciavite finche' si blocca, rimonti il tenditore, poi in senso orario sblocchi ancora col cacciavite il pistoncino del tenditore.  poi rimonti il tappo.
Roster 61
.........grazie, provero' con calma avvalendomi anche del manuale.........a parole non mi e' chiaro, forse facendolo lo diventa  :(
antoni63
ciao a tutti  anche io da un pò ho il tarlo della distribuzione.  xr 650  2001  km 65-70  cosa faccio? aspetto che faccia rumore o dopo è troppo tardi? ciao
