XR 680 di fede954 rev. 2014 pag. 30
Aperto da fede954, Settembre 29, 2007, 14:12:33 PM
Phyl
Citazione di: fede954 il Giugno 26, 2010, 17:41:44 PM
La moto continua a farmi smadonnare per avviarla da fredda, provando ad accellerare un pochino per far spruzzare la pompa di ripresa inizialmente sembrava essere la soluzione, poi (sarà che è un po' più caldo) ha iniziato a rognare di nuovo.....
Il fatto è che non capisco una cosa, a volte parte alla prima scalciata, a volte mi tocca spingerla giù dalla rampa DUE VOLTE!
Il minimo non è basso, la moto non scoppietta in rilascio, il getto del minimo è quello installato da topham :-[
la carburazione sembra ok, candele ne ho provate due, e hanno proprio un bel colore :-[
Non so più che fare >:(
Ciao Fede, in base alla mia esperienza posso suggerirti due cose (anche se non so quanto risolutive):
1) prova a dare 1/4 o al max 1/2 giro alla vite pilota in senso antiorario rispetto a come sei messo adesso;
2) avvita quanto più possibile la vite della pompa di ripresa. Se è già avvitata al max prova con una vite un po' più lunga dell'originale e avvitala tutta.
Io al momento non ho grossi problemi, anche senza avvitare del tutto la vite della pompa di ripresa, però ho notato, e la cosa la dò ormai per acquisita, che più si svita quella c***o di vite e più la partenza diventa stentata. Ora non so perchè sia così, dal momento che la pompa dovrebbe entrare in funzione solo ruotando la manopola del gas, e non al minimo, però è così.
fede954
La vire è già avvitata al massimo ::)
Proverò, grazie ;)
Fajan
#227
Citazione di: after il Marzo 21, 2010, 18:36:18 PM
...era ora che mettessi su qualcosa di serio invece delle "rondelle" rubate in pizzeria mentre eri seduto e avevi le mani sotto la sedia... ;) ;) ;)...
Inezie davanti alla pinza freno del mio ex MONSTER 900!!Rammentate?  :P :P
Comunque è venuta fuori una bella motina!! :)
'CELLERA...MOVITE!!!!
fede954
Citazione di: Fajan il Luglio 01, 2010, 20:34:46 PM
Mi ricordo di quando hai rotto la pompa freno a forza di tirare le viti come un assassino :D :D.... cos'avevi combinato alla pinza  ???
Fajan
Citazione di: fede954 il Luglio 02, 2010, 00:18:54 AM
Avevo la mania di fissare "bene" le viti... :P
Ricordi quella volta che mi schiantai sul pian delle fugasse col Monster accorciandolo di circa 20 cm :-X?La pinza di destra arrivò addoso al motore distruggendo il coperchio punterie,da li si ruppe nella pinza uno dei due fermi delle pastiglie e,visto che il perno non lo trovai più e che probabilmente non ci sarebbe nemmeno più stato in sede ,pensai bene di metterci un chiodo lungo circa 8 cm,ripiegato indietro per non dar fastidio al cerchio  :P...Poi però mi accorsi che il piedino dello stelo si era piegato e la pinza in questione toccava sulle razze del cerchio  :-\...Accidenti,sti muretti che tagliano la strada.... ::) :P
after
...bei tempi... l'unico obbiettivo era "aspettiamo il week-end" per andare...
XR 650 SuperSic 58 replica
Fajan
Citazione di: after il Luglio 02, 2010, 02:59:13 AM
Te poi dirlo forte Collega!!! 8)
fede954
Ecco le ultime modifichine:
sostituito catena originale con did zvmx, uno spettacolo, oltre che bella esteticamente è silenziosissima e.... abituato con la vecchia catena ora sembra di avere una cinghia tanto è scorrevole 8)
sostituito corona da 44 a 40 denti
sostituito ruota posteriore con una by sbirro di derivazione ktm sempre con canale da 5", me l'ha data con disco braking nuovo già montato
spostato il giro catena di 3 mm. finalmente la catena sta alla larga dalla gomma :banana:
non mi resta che spessorare l'archetto salvacarter di 3 mm ::)
ArTheX
:stop: MotoMocio In Action
East Coast
fede954
Dai che la prossima settimana tocca alla tua ;D
Ops, stavolta che mi sono sforzato di fare le foto con la macchina digitale non ho pensato di lavare la moto prima di fotografare :(
Che bel cerchio :o !!!come è andata per il montaggio?
c'hai la catena d'oro !!!!!!!! 24 karati !!!!!!!!!!!!!!!
fede954
#238
Citazione di: sbirro il Luglio 17, 2010, 17:50:35 PM
Bel cerchio vero?  :P
Non ho ancora sistemato l'anodizzazione...... ci penso con calma il prossimo inverno ::)
Il montaggio è stato molto più veloce rispetto al cerchio originale dato che il tuo ha le boccole che rimangono fisse nel mozzo e non cadono ogni volta ;D
daniele70
Complimenti fede!hai fatto un ottimo lavoro!  ;) ;D ;D
