Non vanno luci e clacson arrggggghhh
Aperto da Geng@, Ottobre 13, 2007, 19:15:18 PM
Geng@
Ho montato tutto, controllato diverse volte di aver aggangiato tutti i fili giusti.
Ma non funziona la luce posteriore, lo stop e il clacson... voglio provarlaaaaaaaarrrghhhh!!!
homer
lampadine controllate?magari si sono fulminate...
Geng@
provato con codino vecchio e non funzia (lampadine ok)
provato con codino nuovo a led e non funzia
provato a far scintille sul telaio e niente... mi sa non arriva elettricità
il classon non classona
l'unico gruppo di fili che rimane non collegato é quello che andava alla vecchia strumentazione... ma non credo interessi
Forse un fusibile? (sempre esista)
TokyoSan
Citazione di: Geng@ il Ottobre 13, 2007, 19:25:36 PM
può essere una cacchiata ciò che dico, ma prova a vedere che non ci siano cavi (anche quelli della vecchia strumentazione, che fanno contatto tra loro
ora che ci penso, nei cavi della vecchia strumentazione hai lasciato attaccato il regolatore vero?
Probabilmente il problema è al comando luci al manubrio! :D
Smontalo meticolosamente e pulisci i contatti con un anti-ossidante! ;)
Geng@
Citazione di: TokyoSan il Ottobre 13, 2007, 19:30:19 PM
il regolatore
Ora c'é solo il cavo del quadro staccato le luci anteriori funzionano perfettamente
homer
niente fusibile....sicuramente qualche filo staccato sotto la sella....la luce anteriore c'è?
Geng@
Citazione di: homer il Ottobre 13, 2007, 19:33:56 PM
fili tutti ok, ricontrollati, luce ant ok sia normali che abbaglianti
homer
il regolatore non serve a niente e se serve la sua assenza non pregiudica il funzionamento delle luci...se le luci anteriori funzionano non preoccuparti,la corrente nel circuito arriva..e quindi e solo qualche spinotto,sicuramente sotto la sella,magari ossidato o comunque non ben attaccato che non fa bene contatto...
Geng@
ricontrollerò... ma ho passato tutto con antiossidante qualche giorno fa...
Tacco
...ma usare un sano tester invece di scintillare ovunque? vuoi arrostire la belva?  :kboom:
dirlewanger
Hai ricontrollato tutto basandoti sullo schema presente sul libretto uso e manutenzione o manuale d'officina? Ci sono tutti i colori è impossibile sbagliare. Per quanto riguarda il faro posteriore può essere un problema di massa, è capitato anche a me la settimana scorsa...
I love the smell of napalm in the morning
Geng@
sì, controllato secondo lo schema ufficiale... problema di massa? Che é vicino a Carrara?  :-[
Varx
Era successa la stessa cosa anche a me..ho dovuto cambiare una parte elettrica nel faro..
non ricordo il nome ma se ti può aiutare ti posto una foto
..Thunderpsycho..
Monnier XR 600 R/99
Geng@
Citazione di: Varx il Ottobre 14, 2007, 09:50:19 AM
ehmmmm... ehrrrr... io quella parte elettrica mi sa non l'ho proprio messa :ahh:
