Non vanno luci e clacson arrggggghhh
Aperto da Geng@, Ottobre 13, 2007, 19:15:18 PM
Geng@
rimessa quella parte tutto é tornato a funzionare... che ciabattone sono :P
Frederich 80
Ciao Geng@ ho letto attentamente la discussione ed io ho attualmente il tuo problema, potrsti gentilmente dirmi come lo hai risolto?
Di che parte parlava varx?
:sisiehm:        :unghie: http://www.xr-italia.com/forumxr/index.php?topic=29183.30 :pazzia:                                                   :biker:
orso
 :D :D :D i led non funzionano con la corrente alternata,come la luce anteriore, devi farli andare con la continua,del raddrizzatore,dietro la mascherina,e devi trovare il positivo e negativo corretti,invertito di polarità,il led non funziona. :P :P :P
Frederich 80
Quindi tu sostieni che di rotto c'è il raddrizzatore dietro la mascherina. Questo raddrizzatore che forma ha?
orso
 ;D ;D ;D è una scatola, 6 cm  x  4cm  circa,con attaccato un barilotto cilindrico (condensatore) posto sul lato dx,dietro al faro. :P :P
Frederich 80
Scusa se ti chiedo tante cose, ma di gente veramente compentente non se ne trova sempre, quindi io dovrei sostituire la scatole+il condensatore o solo la scatola e mi consigli di comprarlo originale o si trovano prodotti così non oroginali?
orso
 :D :D prima di sostituirlo accertati che non funzioni,regolarmente,se hai l'impianto originale ,è facile, prendi un tester e collegalo ai cavi della posizione faro anteriore,controlla i volt di uscita,prima a motore al minimo poi a circa meta gas,non deve superare i 14,5 volt. naturalmente devi farlo con solo la luce pos accesa.
Frederich 80
 :-[ :-X :-\Il mio problema è pure che a freddo tutto funziona correttamente ,ma dopo il clacson e le luci posteriori vanno via tutto morto e defunto. Quindi dopo aver controllato che faccio? :-[
